Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten
Nikou-18-
Postleitzahl: 58638
Beitrag von Nikou-18- » Mi 02.09.15 22:53
Hi
Ich würde gerne bei mir die Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten was benötige ich dazu?
Habe einen 206 Schrägheck bj 2003 1.4 HDi
Vielen Dank im Voraus
205406
Postleitzahl: 56581
Re: Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten
Beitrag von 205406 » Sa 05.09.15 14:27
Löcher bohren würde ich vermeiden.
Daher empfehle ich, eine passende Stoßstange in deiner Wagenfarbe zu besorgen, wo die anlage schon drin ist(BZW reicht ja auch nur diese Schwarze zierleiste, inder die Düsen angebracht sind). Zudem benötigst du einen anderen Waschwassertank mit 2 Pumpen statt nur 1. Dann musst du halt gucken wie du das ganze anklemmst, entweder einen zusätzlichen schalter im innenraum oder mit an die andere pumpe und die Scheinwerfer.
Beitrag von Kris » Sa 05.09.15 15:51
205406 hat geschrieben:BZW reicht ja auch nur diese schwarze zierleiste, inder die Düsen angebracht sind
sofern das auto ein nach-facelift-modell ist (und keine absolute sonder-sparversion) ist die (stoß-)leiste in wagenfarbe lackiert.
:daumenhoch:
zumindest bei den voll-mux-206 liegt die verkabelung ohnehin schon ab werk. stecker auf die pumpe, das ganze system freischalten und schon müsste es funktionieren.
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » So 06.09.15 10:10
Wozu willst das haben? Xenon nachgerüstet?
Beim CC meiner Freundin, war die erste Handlung, das ziehen der Sicherung der Scheinwerferreinigung. Aus den Düsen kam mehr Wasser auf der Scheibe an, als von den Düsen in der Motorhaube.
205406
Postleitzahl: 56581
Beitrag von 205406 » So 06.09.15 11:42
Pardon habe nicht auf das Baujahr geachtet
