Zündung lässt sich nicht vollständig abschalten
Verfasst: Fr 17.07.15 12:20
von mecci
Hallo liebe Fangemeinde
Ich habe mein Cab gestern abend abgestellt ganz normal den Motor abgestellt und den Schlüssel abgezogen.
Dumm nur daß die Zündung nicht ganz abgeschaltet war.
Es war so als wäre Schaltstellung 1 m Zündschloss aktiv. Nur der Schlüssel war nicht mehr im Schloss.
Hat jemand nen Tip was das sein kann? Ich habe zwar einen Verdacht, das ein Relais vielleicht hängt bin mir aber nicht wirklich sicher wo ich anfangen soll zu suchen.
Gruß Michael
Re: Zündung lässt sich nicht vollständig abschalten
Verfasst: Fr 17.07.15 14:54
von Kris
wie schwer ist denn dein schlüsselbund?
die peugeot-zündschlösser machen gerne mal die biege, wenn man dort auf dauer zuviel gewicht aufhängt. und gerade die 306 sollen an diesem punkt besonders anfällig sein und unter umständen sogar mal den anlasser unter dampf setzen ... was dann in spontanen motorbränden und/oder (bei eingelegtem gang und nicht angezogener handbremse) wegzuckelnden autos endet ...
Verfasst: So 19.07.15 18:48
von mecci
Hallo
Ja die Problematik kenne ich. Ich habe allerdings nur zei Schlüssel am Anhänger. Das schließt natürlich nicht aus dass das Schloß trotzdem ne Macke. Werde es mal ausbauen. Mal sehen.
Verfasst: Mo 28.09.15 10:21
von mecci
Hallo Leute
So Problem gelöst.
Schlater hinterm Schloss getauscht und nun ist alles wieder gut.
Gruß Mecci
Verfasst: Mo 28.09.15 15:02
von ErWienX
Welcher Schalter ist es den genau.
Ich habe das gleiche Problem (306 S16)
Oder kannst du bitte ein Bild von diesem Schalter machen.
Geht das ?
Vielen Dank
Verfasst: Mo 28.09.15 21:26
von king_nothing
Der Schalter ist ein drehkontackt der direkt hinter dem schlieszylinder angeschraubt ist. Schau mal in die Bastel Anleitung da hab ich mal was niedergeschrieben zum Wechsel
Verfasst: Di 29.09.15 08:30
von mecci
Genau so ist es.
Der liegt direkt hinter dem Zylinder. Ist etwas fummelig ihn auszubauen.
geht aber.
Bei Ebay gibts sowas günstig:
http://www.ebay.de/itm/Schalter-Zundung ... 3aacd93e7b
Gruß Mecci
Verfasst: Di 29.09.15 19:42
von ErWienX
Top.
Besten Dank für die Info!
