Startprobleme bei kaltstart Grand filou
Verfasst: Do 11.06.15 14:08
Hallo zusammen.
ich habe einen 206 Grand Filou
75ps 1.4l Bj.2004
mit 84t km.
Schlüsselnr. 3003/527
Benziner
Fast zwei Wochen nachdem ich den Wagen gekauft habe fingen startprobleme an.
Wenn der Wagen zB über Nacht oder ab 5 Stunden stand sprang er beim ersten zündfunken an,wenn man aber gasgegeben hat um loszufahren, Nahm er kein Gas an und starb ab.dann hab ich bis zu dreimal zünden müssen und er lief ohne Probleme.
Von Tag zu Tag nahmen die Probleme zu,sodass ich am Ende locker 15 bis 20 startversuche brauchte.
Der Bordcomputer zeigte einen Fehler an,dass die 1.lambdasonde verfettet sei.
Also lambdasonde ausgetauscht,aber der Motor startet immernoch nicht richtig.
Inzwischen wurden:
Steuergerät bei Peugeot geprüft
Zündkerzen erneuert
Zündspule geprüft
Anlasser getauscht
Temperaturfühler beide neu
Drosselklappe gereinigt
Benzinpumpe geprüft und die Filter gereinigt
Lambdasonde gewechselt
Was wohl aufgefallen ist, wenn der temperaturfühler abgezogen wird,wird zwar ein Fehler deswegen abgespeichert und die Temperatur Anzeige zeigt Max aber der Motor springt ohne Probleme an,bleibt an und stottert auch nicht .
Jetzt zu meinem Anliegen.was könnte es sonst noch sein?
Wir haben die Probleme mit Haupt und ersatzschlüssel.
Wegfahrsperre ist es auch nicht,da die benzinpumpe arbeitet
Benzinfilter hat der nicht,dafür hat der zwei kleine Filter in der Pumpe und die sind sauber.
Wir haben jetzt 4 Wochen lang alles geprüft.gestern und vorgestern sprang er mit dem ersatzschlüssel beim ersten Versuch an und wenn man ihn eben hat warm laufen lassen ohne das Gaspedal zu berühren konnte man dann auch fahren,aber der Wagen zieht nicht richtig und brauch einige Meter Strecke bis er mal auf 50 ist.heute Morgen jedoch,ich wollte zu einer Werkstatt fahren da mein Schwager am Ende mit seinem Latein ist und prompt springt er wieder gar nicht an.weder mit Ersatz noch mit Hauptschlüssel.getankt hab ich immer nur super95.
Vielen Dank fürs lesen und eure Ideen.
Ein video von den startproblemen werd ich noch machen und versuchen das hochzuladen.
Ps. Das ist mein zweiter Peugeot.hatte vorher einen 206 ac schrägheck bj 98 75ps
75ps 1.4l Bj.2004
mit 84t km.
Benziner
Inzwischen wurden:
Zündkerzen erneuert
Zündspule geprüft
Anlasser getauscht
