mein 307A/C 1,6 16V BJ.10.2001 VF33ANFUC82163239 macht mal wieder Mukken
...und zwar folgendens: nach einigen Metern Fahr bzw meisten wenn ich ca. 70Km/H gefahren bin, fings an zu pipsen und im Display kam der Hinweis, ESP/ASR ausser Betrieb und dann Anomali ABS...
das ging so 4 Wochen, jetzt ist es direkt nach dem Starten....
Folggendes habe ich dann ausprobiert: Die Bremslichter funktioniern alle, trozdem habe ich beide Bremslichtschalter ausgebaut und mit dem Multimeter durchgetestet, funktionieren, sprich beim loslassen entsteht ein Stromkreislauf, also meiner Meinung nach, funktionstüchtig....
so alle Kabel gecheckt, vorallem hinten links, wegen dem Hitzeschutzblech und dem Auspuff, wegen eventueller durchscheuerung oder gar durch Hitze, und auch alle 4 Stecker geprüft bzw mit Kontaktspray eingesprüht....
Alles brachte keine Besserung, also Fehler ausgelesen:
- dies ergab: Sensor hinten links defekt,
-Bremslichtschalter fehler (wegen Ausbau eventuell)
ok neuen Sensor besorgt eingebaut, Fehler tritt trozdem direkt nach dem Starten auf....
So nun Fehler Eingrenzung: sollte der ABS Ring hinten links defekt sein, so wäre doch bei der Fehlerauslese, der Fehler hinten links kein Signal gekommen, oder????
Wodran könnte es noch liegen???
werde morgen nochmal Fehler auslesen und die beiden Bremslichtschalter versuchen zu bekommen....
Hättet Ihr noch einen Idee???
Vielen Dank vorab....
