Hilfe bei Handbremse !!
Chr2d2
Postleitzahl: 66333
Beitrag von Chr2d2 » Mo 13.04.15 20:04
Hallo Peugeot Gemeinde!
Hab da ein Problem und weis grade nicht weiter !!
Folgendes : Hab grade alle Bremsen am Peugeot 306 erneuert und muss noch die Handbremse einstellen.
Die Greift erst im 7 Zahn und blockiert im 9 oder 10 also wirklich schlecht fürn TÜV,
hab mich also unters Auto begeben und unterm Hitzeschutzblech nach der kleinen Metallwippe zum einstellen der Handbremse gesucht ,
Nur , .. NIX gefunden ??
Also ich hab dann mal den weg der Bremsseile verfolgt und immer noch nix gefunden auch unter der abdeckung der Mittelkonsole is nix zu finden ??!!!!
Ich steh grad völlig aufm schlauch wie stellt man die denn jetzt ein ?
Es handelt sich um einen Peugeot 306 Schrägheck 1,8L baujahr 94 .mit Scheibenbremsen vorne und hinten und ABS
gruss Chris
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: Hilfe bei Handbremse !!
Beitrag von king_nothing » Mo 13.04.15 20:08
Die einstellschraube ist direkt hinter der Handbremse unter dem Teppich versteckt. Dazu muss der mittelteil halt raus. Wenn es allerdings schon so extrem ist dann stimmt was nicht. Wie hast du den den Kolben an der hinterachse zurück gedrückt? Hoffentlich rein gedreht und nicht mit der schraubzwinge gedrückt wie blöd
Ha seh Grade kommst ja ganz aus der Nähe ;)
Chr2d2
Postleitzahl: 66333
Beitrag von Chr2d2 » Mo 13.04.15 20:30
Nein ich hab sie Gedreht , das man sonst den Zylinder kaputdrückt is mir klar , ich würde ja nicht an der bremse arbeiten wenn ich mir das nicht zutrauen würde .
nein nur laut handbuch findet man diese einstellwippe direkt unter dem hitzeblech der mittleren auspufftopfes , bzw an der stelle wo dieser aufghängt wird, aber dort is wie gesagt bei mir nix
und im auto direkt bei der handbremse eben auch nicht , werd morgen noch mal schauen vllt mit mehr glück
dennoch danke für die Antwort
Chris
