306er_cabriolet
von 306er_cabriolet » So 05.04.15 11:40
Hallo zusammen,
habe meinen 306er heute aus dem Winterschlaf geholt.
Folgendes Fehlerbild:
Leerlauf recht hoch. Auch nach 10 KM Testfahrt liegt der Leerlauf bei ca. 2.000 -2.500 Umdrehungen.
Wenn ich das Gaspedal antippe und sofort wieder runter gehe, dreht der Motor auf ca. 3.000 Umdrehungen.
-> Das sonstige Fahrverhalten ist wie immer, keine Aussetzer oder ähnliches. Gibt es Hinweise was ich reinigen kann etc.?
Vielen Dank vorab.
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » So 05.04.15 13:00
ich denke mal das ist ein defekter leerlaufregler.
king_nothing
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Mo 06.04.15 02:15
Die gesamte drosselklappe mal reinigen inc den erwähnten llr. Neue Dichtungen Schaden auch nicht
Floh406
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 86633
von Floh406 » Mo 06.04.15 09:02
Hol dir erstmal ne neue Batterie, wenn du Glück hast, ist es nur die ansonsten der Anlasser. Hatte ich auch. Lief schwergängig, weil drinnen die Ferritplatten gebrochen waren. Da half dann nur noch ein neuer Anlasser.
Viele Grüße
Floh
Ich liebe Französisch...
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » Mo 06.04.15 09:19
würd auch nur den llr mit n bissel wd40 bearbeiten. kann sein das der im winterschlaf schwergängig geworden ist.
nen neuen anlasser oder ne neue batterie würd ich ganz zuletzt tauschen.
ich vermute aber mal, das der vorhergehende beitrag falsch gesetzt wurde :-)
Historie: Motortuning
306er_cabriolet
von 306er_cabriolet » Di 07.04.15 08:48
Hallo zusammen,
danke für die vielen Ratschläge. Ich werde im Laufe der Woche mich dranmachen. Kam über Ostern nicht dazu.
Gebe Rückmeldung!
anstin
- Postleitzahl: 74321
von anstin » Fr 17.04.15 15:32
Hallo hatte ich bei meinem auch. Ist der Leerlaufsteller. Bei mir hat ordentlich reinigen geholfen. Läuft wieder wie Nähmaschine. Super. War total verdreckt als ich Ihn rausgeholt habe. Habe Ihn mit Bremsenreiniger Blitz Blank sauber gemacht. Auch Drossklappe soweit du mit nem Lappen reinkommst dann gleich sauber machen. Dauer 20 min. Arbeitszeit im gesamten.
Daffy56
- Postleitzahl: 95445
von Daffy56 » Mi 22.04.15 23:42
Meiner dreht auch zu hoch. Geht im Leerlauf und bei der Fahrt von selbst 2500 Umdrehungen. Wo ist der Leerlaufsteller? Das schwarze Plastikding auf der linken Seite im 306er Cabrio. Vergaser habe ich nicht gefunden. Habe ich einen Einspritzer? sorry, bin absoluter Laie
king_nothing
von king_nothing » Do 23.04.15 05:06
Daffy56 hat geschrieben:Meiner dreht auch zu hoch. Geht im Leerlauf und bei der Fahrt von selbst 2500 Umdrehungen. Wo ist der Leerlaufsteller? Das schwarze Plastikding auf der linken Seite im 306er Cabrio. Vergaser habe ich nicht gefunden. Habe ich einen Einspritzer? sorry, bin absoluter Laie
Ich rate dir dringlichst es machen zu lassen von jemand der in etwar weiß um was es geht.
Nein es ist kein Vergaser, solche Motoren werden schon gute 20 Jahre nicht mehr gebaut ^^.
Daffy56
von Daffy56 » Fr 24.04.15 14:54
Ist seit gestern in der Werkstatt. Bin gespannt ob es ein Kurzschluss oder eine Vergasersache ist. Ich melde mich wieder.
