Hallo zusammen,
mein Peugeot 207 macht wieder einmal Probleme. Er ist BJ 2007, hat den 1,4l 16V VTi Motor mit 75kW und hat nun fast 100.000km runter.
Ich hatte bereits vor 2 Jahren Probleme mit den Abgaswerten. Damals wurde der Katalysator erneuert und die Lambdasonden getauscht. Dann war das für die letzten 2 Jahre auch in Ordnung. Dieses Jahr habe ich die Abgasuntersuchung leider wieder nicht geschafft.
Folgende Problematik:
Der CO Wert in Vol% liegt meistens bei 0,05% (im Rahmen), schwankt aber manchmal auf mehr als 0,2% (was definitiv zu viel ist). Dieser ist angeblich ein Indikator für einen nicht mehr ganz funktionstüchtigen Katalysator. Der zweite Wert, der schlecht ist, ist der HC-Wert. Dieser liegt meist bei über 100, sollte aber unter 60 liegen. Dieser ist der Verbrennungswert, d.h. das der Motor schlecht verbrennt oder ein falsches Gemisch.
Als Fehler wird "Abgasanlage" defekt angezeigt, der Code dazu ist P0054 --> dieser deutet auf eine defekte Lambdasonde hin. Jetzt habe ich erneut beide Lambdasonden getauscht, aber ohne jegliche Verbesserung.
Was der Prüfer noch entdeckt hat, ist, dass das Öl stark nach Kraftstoff riecht. Es scheint also tatsächlich irgendwas beim Gemisch zu haben. Als günstige Maßnahmen wurden mir ein Tausch der Zündkerzen (diese hatte ich bereits bei 80.000km vor zwei Jahren getauscht) und ein Ölwechsel (ebenfalls um die selbe Zeit passiert) geraten. Was mir in den letzten beiden Jahren schon aufgefallen ist, ist der meines Erachtens erhöhte Ölverbraucht. Ich habe mir das grob mitgeschrieben und komme auf ca. 1l bei 3000km, was wahrscheinlich schon relativ viel ist.
Die Frage, die ich mir gerade stelle ist, was es noch haben könnte. Ich habe sonst keinerlei Probleme mit dem Fahrzeug, weder Leistungsabfall, noch erhöhter Spritverbrauch, etc. Es geht leider nur um die erhöhten Abgaswerte. Es wäre echt ärgerlich, hier viel Geld zu investieren, nur um den Auflagen zu Genüge zu tun.
Habt ihr eine Idee, woran es noch liegen könnte? Ich bin bereits ziemlich ratlos.
Viele Grüße,
Christoph
