Radbremszylinder H hängt (Spezialwerkzeug?) Schrägheck
Verfasst: Sa 28.02.15 21:39
von Suasum
wir wollten Heute bei meinem Auto die Bremsen wechseln (Scheiben + Beläge). Nur haben wir es nicht geschafft, den Radbremszylinder hinten (auf beiden Seiten) zurückzudrücken. Dadurch lässt sich der Bremssattel nicht mehr über die Scheibe ziehen. Gibt es da einen Trick (Flüssigkeit ab lassen) oder benötigt man Spezialwerkzeug? Habe zu einem 206cc gelesen, dass man den Zylinder sowohl drücken als auch drehen muss. Wir haben halt nur gedrückt. Stimmt das?
206 Schrägheck Bj 2001 mit ABS
Re: Radbremszylinder H hängt (Spezialwerkzeug?) Schrägheck
Verfasst: Sa 28.02.15 22:29
von Kris
Suasum hat geschrieben:Habe zu einem 206cc gelesen, dass man den Zylinder sowohl drücken als auch drehen muss. Wir haben halt nur gedrückt. Stimmt das?
das stimmt.
und es stimmt auch, dass man die sättel beschädigt, wenn man versucht, die kolben mit gewalt zurückzudrücken.
Verfasst: So 01.03.15 02:23
von Suasum
Na dann hoff ich mal, dass sie ganz geblieben sind.
Danke
Verfasst: So 01.03.15 10:51
von Rolf-CH
Man kann einen 4er Schraubendreher in die Aussparung einführen und im Uhrzeigersinn drehen und nachfassen.
Gleichzeitig mit einem anderen Schraubendreher den Kolben zurückdrücken.
Achten, das am Schluss die Aussparung in Waagrechter Position ist.
Bremsbelag hat ein Nocken, der muss da rein.
Verfasst: Di 03.03.15 23:14
von daabm
...da muß man nicht mal pressen, das reicht beim Drehen etwas Druck drauf zu geben und dann halt "mit Geduld" zu arbeiten... Gewalt ist keine Lösung
Verfasst: Mi 04.03.15 08:27
von froolyk
Bis jetzt habe ich mich immer mit einer großen Spitzzange beholfen und mich beim Zurückdrehen verausgabt.
..,.bis ich dann bei unserem 15 Jahre alten Golf IV die Schnauze voll hatte: Ich habe mir bei Amazon einen Bremskolbenrücksteller für 22 Euro gekauft, damit war das Zurückdrehen innerhalb von 2 Minuten erledigt.
http://www.amazon.de/gp/product/B00DNUB ... ge_o02_s00
Eine der wenigen Gelegenheiten, wo man auch mit Kirmeswerkzeug gescheit arbeiten kann.
Jens
Verfasst: Mi 04.03.15 19:58
von daabm
Bei mir tut's der größte Schlitzschraubendreher problemlos - und der war "eh da"
Verfasst: Mo 16.03.15 18:22
von zicade
Mein 206 Schrägheck hat hinten Trommelbremsen. Aber ich kenne das Problem vom VW Passat
Ich nehme eine grosse Schraubzwinge. Immer etwas zusammendrücken, dann drehen,
(im Uhrzeigersinn) usw. Dauert etwas, aber geht problemlos.
Viel Erfolg, Jürgen
