Hilfe ! Welches Bremssystem wurde verbaut ?
Verfasst: So 15.02.15 07:36
von holleput
Guten Morgen @all,
der TÜV steht bald an und ich will vorher etwas für meinen Schrägheck machen,um Zeitdruck zu vermeiden.
Habe den Schein eingescannt wegen der genaueren Daten. ABS und 4 Loch Felgen hat er auch !
Also hauptsächlich brauche ich Hilfe bei der Bremsanlage, die mir Sorgen macht da ich selbst und auch die umliegenden Werkstätten nicht exakt sagen konnten welches System verbaut ist.
Ich muss die Trommeln und komplette Belagseinheit machen und kann ohne genaue Angaben keine Teile bestellen.
An der Vorderachse sitzen ATE Sättel drauf und an der Hinterachse (wo ich ich bei muss !) ist nicht zu erkennen welche verbaut ist.
Rad runter hatte ich gemacht und nach Hersteller oder einer Teilenummer gesucht wobei nichts zu erkennen war.
Der erste Werkstatt Mensch sagte Vorne ATE also auch hinten ATE.
Der nächste Werkstatt Mensch kann hinten auch Tewes oder Girling sein.
Kann mir jemand sagen welches Bremssystem ich an meinem Wagen habe ?
Re: Hilfe ! Welches Bremssystem wurde verbaut ?
Verfasst: So 15.02.15 11:02
von Keezx
Vielleicht gibt es Ausnahmen, aber bei mir waren die Belage fur Trommeln immer dieselbe, egal welche Marke drin war.
Hatchback=kleine Trommeln
Break, Cabrio= grosse Trommeln.
Mache einfach eine Trommel ab und du siehst was du brauchst.....
Verfasst: So 15.02.15 12:49
von *firemaster*~
Laut servicebox hast du die große platte trommel von girling.203x38.
aber guck sicherheitshalber mal nach ob du die platte trommel oder die runde hast(siehe unten)
Verfasst: Fr 20.02.15 18:55
von holleput
Habe gerade erst geschafft zu schauen aber bis auf einen ATE Aufkleber auf den Bremsbelägen ist nichts zu finden und auf dem Aufkleber ist nichts mehr zu erkennen ausser halt das ATE .
Verfasst: Fr 20.02.15 19:24
von Keezx
Mit diameter und ATE kannst du doch bestellen?
Verfasst: Fr 20.02.15 21:24
von holleput
So nu hab ich bestellt und muss abwarten ob alles passt melde mich nach erhalt der Bestellung
