Vielen Dank für die Antworten.
Die dünne grüne Leitung hatte ich auch im Visier. Ist die einzige die nicht belegt ist. Ich mache aber nachher ein Bild und stelle es ein. Danke!
Die Daten vom Fahrzeug sind ja in meinem Profil ersichtlich.
2004er 307 SW mit HDI 135 Motor.
Habe noch keine FAKRA Antennenstecker an meinem Fahrzeug. Vorne normaler ISO Stecker und hinten an der Antenne eine RAKU II Verbindung.
Habe ein Sony MEX-BT3900U Radio mit externem Sony Mikrofon (BT Freisprechanlage) und Adapter für die Lenkradfernbedienung verbaut.
Zudem noch vorne JBL Harman GTO 6508C mit einem Blaupunkt THA 275 Verstärker und hinten ESX Quantum QX52 Koax die aber bald gegen Audio System MX 130 Plus getauscht werden, was dann auch mit einem THA 275 betrieben wird. Vorne wird auch nochmal gegen Audio System oder Emphaser getauscht.
Die Remoteleitung wird natürlich an die Antenne geklemmt. Klar.
Wie sieht es eigentlich mit der Leitung für die elektrische Antenne aus. Gibt es da nur ein Signal zum Aus- und Einfahren der Antenne oder ist da auch Dauerplus drauf?
Vielen Dank schon mal!
