Motortemperaturanzeige defekt
306-fan-1992
Postleitzahl: 21502
Beitrag von 306-fan-1992 » Mi 14.01.15 12:59
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum und habe auch schon direkt eine Frage. Bei meinem Peugeot 306 Bj. 2000 mit einem 1,6 l Motor geht schon seit längerem die Motortemperaturanzeige nicht. Diese bewegt sich gar nicht. Der Motor wird warm und auch die Heizung. Aber die Anzeige bewegt sich kein Stück. Habe schon alle 3 Temperaturfühler erneuern lassen, bisher ohne Erfolg.
Hat vielleicht einer eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank im voraus
Postleitzahl: 51647
Re: Motortemperaturanzeige defekt
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 14.01.15 13:11
am tacho?
Stecker kontrollieren, und leiterbahnen auf der folie der tachorückseite.
um den tacho auszuschließen, am besten mal probeweise einen anderen anschließen.
:zwinker:
306-fan-1992
Postleitzahl: 21502
Beitrag von 306-fan-1992 » Mi 14.01.15 13:12
Ok danke für die schnelle Antwort. Werde ich mal gleich ausprobieren.
306-fan-1992
Postleitzahl: 21502
Beitrag von 306-fan-1992 » Mi 14.01.15 13:25
Also Tacho kann ich auf jeden Fall ausschließen. Weil bei dem Tacho eines Freundes gleiches Problem
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mi 14.01.15 14:17
oh dann wird es kompliziert.
Fang am besten beim Sensor an, verfolg das Kabel so gut es geht, dann alle Steckverbindungen reinigen und überprüfen.
wenn das auch nicht hilft, kann man ja eigtl nur noch anfangen mit dem multimeter die kabel durch zu messen :-(
:zwinker:
306-fan-1992
Postleitzahl: 21502
Beitrag von 306-fan-1992 » Mi 14.01.15 16:07
Oh ... Dann wartet ein ganzes Stück Arbeit auf mich Danke für den tipp
