Max Felgen Größe
Verfasst: Mo 12.01.15 16:00
von XenonShock
Was ich die Maximale Komplettrad dimension die man auf dem 206 S16/Gt Fahren kann ohne zu ziehen?
schon mal jemand 8x17 drauf gehabt?
Re: Max Felgen Größe
Verfasst: Mo 12.01.15 18:01
von 2o6testdriver
Mir fehlen die Erfahrungswerte am pug.
Wichtig für eine Beurteilung ist, neben Breite und Höhe, die ET.
http://www.willtheyfit.com
Hier kannst Du anhand Deiner jetzigen Werte ungefähr abschätzen was möglich ist.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Verfasst: Mo 12.01.15 18:37
von D.B.205
Also 8J wird an der VA sicherlich etwas eng am Kotflügel.
Ich hatte 7x18 ET29 mit 10er Platten (wegen Gewindefahrwerk) sprich ET19. Bei schnellen Kurven mit leichten Unebenheiten kratze da schon der Reifen leicht am Kotflügel/Radschale.
Bei normalen Fahrwerk hast du zwar nach innen etwas mehr Platz, aber 25mm wird da auch eng.
Hinten passte die Felge ohne Platten perfekt ins Radhaus - auch hier dürften 8J hart an der Schmerzgrenze sein. Mit Tieferlegen ist dann nix mehr.
Gruß Dirk
Verfasst: Mo 12.01.15 19:03
von 2o6testdriver
Schicker 206!
Bringen die optisch breiteren facelift Kotflügel, wie bei Dir, auch wirklich mehr luft nach innen? Oder begrenzen im gleichen Maße die Radhausschalen wie beim vor Facelift?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Verfasst: Mo 12.01.15 19:07
von D.B.205
Die ausgestellten Kotflügel bringen nach außen hin mehr Platz und natürlich auch Radabdeckung.
Bei den schmalen Kotis steht ja eine 7J Felge schon bündig mit dem Blech...
Gruß Dirk
Verfasst: Mo 12.01.15 19:19
von Kris
schon die serienmässigen 7x17 ET28 des RC neigen selbst ohne tieferlegung bei harter gangart zum schleifen :)
btw. die breiten kotis haben nix mit dem facelift zu tun, ist ne reine frage der motorisierung/des modells.
Verfasst: Di 13.01.15 14:24
von Oxas
Mach doch gescheit tief mit 7x15 und 195/50er so haben es die 206er Cup Rennwagen, läßt sich sicher um Welten besser fahren und du kannst preiswerte Semis bekommen.
https://www.flickr.com/photos/23426567@N05/2685497486/
Verfasst: Di 13.01.15 18:49
von D.B.205
Oxas hat geschrieben:Mach doch gescheit tief mit 7x15 und 195/50er so haben es die 206er Cup Rennwagen, läßt sich sicher um Welten besser fahren und du kannst preiswerte Semis bekommen.
Naja, 50er Querschnitt ist für den S16 eigentlich zu klein...wenn dann 55.
Das ist dann leider schonmal ne Ecke teurer und ehrlich gesagt sieht alles unter 16" einfach nur schlimm aus auf nen 206.
Gruß Dirk
Verfasst: Mi 14.01.15 13:35
von XenonShock
Ok dann such ich lieber 7x17 felgen.
Verfasst: Mi 14.01.15 20:51
von pb306
Hi!
Ich hatte auf meinem 306 die Bbs rd229 die es damals bei pug im Zubehör für den 206 gab. Ist wie ich finde eine der schönsten Felgen überhaupt für kompakte sportflitzer:)
Größe war mein ich 7x17 et 25. aufm 306 hatte ich halt noch spurplatten(siehe Galerie 2.0xs)
Patrick
