Peugeot 607 3.0V6 Norm. klei. Display auf Navi Display Austa
Verfasst: Sa 27.12.14 22:39
von semi26h
Hallo meine Peugeot Freunde.
Habe ein 607 3.0 V6.
Habe das kliene Bordcomputer Display.
Ich würde mir gerne das Orginla Navigation Display einbauen.
Meine frage geht das passt das ?????
Ich weiss das Holz deckor muss ich verändern gibt es ja bei Ebay
Re: Peugeot 607 3.0V6 Norm. klei. Display auf Navi Display A
Verfasst: Mo 29.12.14 14:20
von semi26h
Hallo kann mir erblich niemand helfen
Verfasst: Mo 29.12.14 23:55
von Floh406
Wenn du ein bisschen konkreter wärst mit den Angaben zu deinem Fahrzeug, hätte dir bestimmt schon jemand geantwortet.
Solange du kein RT3 oder höher hast, macht das eh keinen Sinn, zu aufwendig und somit zu teuer. Außerdem sind die Holzteile selbst bei eBay ziemlich rar. Muss man schon Glück haben.
Aber erzähl mal was zum Fahrzeug. Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) z.B., dann könnte ich zumindest mal die Schaltpläne vergleichen.
Viele Grüsse
Floh
Verfasst: Di 30.12.14 19:42
von snooopy
Bj des Wagens?
Ist jetzt ein Navi oder normales Radio drin?
Verfasst: Mi 31.12.14 07:05
von Scimitar
Hallo.
Also wenn ich richtig verstanden habe, hat er das Radio mit dem Tastenfeld, geht davon aus, ein Navi zu haben und will nun oben das farbige Display einbauen, um es bedienen zu können.
So einfach ist das aber wahrscheinlich gar nicht, das das Navi oben über den Drehknopf bedient wird; anstatt über das Radio; und dort vermutlich auch die Elektronik dafür sitzt. Mit eben mal nen anderen Bildschirm einbauen, ist es hier wohl nicht einfach getan, da vermutlich das Navi und sein System gar nicht erst vorhanden sind. Bedeutet, dass erst das kostenintensiv nachgerüstet werden müsste.
Bei späteren Baujahren ist es einfacher, da dann alles über das Radio läuft. In dem Fall ist der Wechsel auf das Farbdisplay einfacher. Sofern natürlich das entsprechende Radio vorhanden ist.
Soweit halbwegs richtig?
Verfasst: So 11.01.15 23:37
von semi25h
Hallo leute besten dank erst mal freues neues jahr.
Ja wie gesagt habe ein Display fehler also Pixel.
Und habe mir halt gedacht das ich das erste navi vom 607 einbaue.
Baujahr 2001
607 3.0 v6 207 PS
Oder kennt ihr jemanden der die Display s repariert
Verfasst: So 11.01.15 23:39
von semi25h
achso habe ja glaube das RM 2 mit telefon
