Eigenartiges öl im Kühlwasserbehälter ?
Verfasst: Mi 03.12.14 00:18
von driver306XT
Hallo Leute, heute hatte ich Startschwierigkeiten die Batterie wa hinüber ADAC war da hat geholfen Auto lief wieder.Ich sollte aber schnell neue Batterie besorgen was ich auch machen werde! nun habe ich gefragt ob er mein Frostschutz auch gleich überprüfen könnte, dabei haben wir festgestellt das auf dem Kühlwasser sich Öl angesammelt hat?nun wie gelangt das Öl in den Behälter es hatte sich nicht vermischt?es blieb auf der Oberfläche. Er konnte mir nicht genau den Grund nennen Motortemperatur ist immer konstant 90grad da ist alles OK wenn jemand zu meinen Problem was sagen kann bitte melden.danke
Re: Eigenartiges öl im Kühlwasserbehälter ?
Verfasst: Mi 03.12.14 00:36
von king_nothing
Klingt typisch nach kopfdichtung. Und die Standard Frage. Auto und motor?
Verfasst: Mi 03.12.14 09:17
von rhine
1,6 16v. Falls die signatur stimmt
Verfasst: Mi 03.12.14 10:06
von sub
Könnte auch ein undichter Öl/Wasser-Wärmetauscher sein. Zumindest der HDI16v hat so etwas, k.a. wies beim aufgebohrten TU5 aussieht ...
Verfasst: Mi 03.12.14 16:28
von Holle
Und mischen wird sich Öl wohl nie mit Wasser, siehe Chemie Mittelstufe. Kannst nur hoffen, dass es NICHT die Kopfdichtung ist.
Verfasst: Mi 03.12.14 17:42
von king_nothing
Wenns der 110 PS Motor ist dann hat der keinen Öl kühler.
Verfasst: Mi 03.12.14 18:10
von sub
Mischen nicht, aber es gibt eine leckere Emulsion. ;-)
Und da der Öldruck im Normalfall über dem des Wassers liegt, ist die Flußrichtung klar... Wird wohl die Kopfdichtung sein.
Verfasst: Do 04.12.14 00:08
von driver306XT
Danke erstmal für die schnellen Feedbacks! es scheint so wie ihr es vermutet hab Zylinderkopfdichtung wird es sein leider mein Pech. Der 1,6 Motor hat keinen Ölkühler wurde mir gesagt, ich derzeit diese Kostenintensive Reparatur nicht bezahlen ca.700,-hat man mir gesagt. Das Fahrzeug fährt aber ganz normal bisher nur halt das, daß Öl macht sich den Weg zum Ausgleichsbehälter macht. Kann mir jemand sagen wie lange ich das Auto noch fahren kann und wie der Verlauf aussehen würde welche Möglichkeiten hätte ich noch vlt verkaufen....
Verfasst: Do 04.12.14 00:50
von king_nothing
Verkaufen kann man immer, nur der Preis den du so bekommst ist erheblich weniger. Schwer zu sagen wie lange. Irgendwann wird das immer schlimmer und das Wasser geht ins Öl. Ist keine reperatur die man Lage hinaus zögern kann
Verfasst: Do 04.12.14 07:42
von sub
Als Autofahrer sollte man immer etwas Knete beiseite schaffen für solche unerwarteten Dinge.
700Euro ist jetzt nicht die Welt, in deinem Nachbarland gibt es aber sicher günstigere Werkstätten...
Oder Hobbywerkstätten.
Bedenke einfach: Bei deinem jetzigen Auto ist "nur" die Kopfdichtung fällig, was ist beim nächsten?
Und wenn die Kopfdichtung eh schon getauscht wird kann man auch gleich so unbequeme Dinge wie Zahnriemen und Wasserpumpe mitmachen, die treiben den Preis auch nicht mehr nennenswert hoch! Dann hast du erstmal Ruhe
