Unterschied 1.1 Motor
Verfasst: Fr 07.11.14 14:45
von tpiringer
ich habe da mal eine Frage - wo liegt genau der Unterschied beim 206 1.1 Motor mit der 44kw und 44kw Version?
Hab da zwar schon ein wenig gegoogled aber nichts gefunden.
Danke
Tom
Re: Unterschied 1.1 Motor
Verfasst: Fr 07.11.14 15:24
von giant_didi
tpiringer hat geschrieben:wo liegt genau der Unterschied beim 206 1.1 Motor mit der 44kw und 44kw Version?
Schwere Frage.
Verfasst: Fr 07.11.14 15:41
von Kris
fast schon philosophisch :D
Verfasst: Fr 07.11.14 15:43
von tpiringer
haha, Tippfehler - Sorry ;)
Ich meinte natürlich 40kW und 44kW
Verfasst: Fr 07.11.14 17:47
von andreasxsi
40KW sind meist Reimporte.
Gab es schon beim Saxo, 106 usw..
Die sind eigendlich nur aus den Stammländern anders geschlüsselt und haben deshalb nicht so viel PS.
Habe das mal beim Saxo einer Bekannten überprüft und die Motoren, wie auch die Elektronik war identisch zum deutschen Modell.
Verfasst: Fr 07.11.14 22:03
von mariob
Jein,
es gibt über die vielen Jahre mindestens 3 mir bekannte Ausführungen, die dann jeweils noch mit verschiedenem Motormanagement rumfuhren:
-die alte Baureihe mit schwarzem Deckel, kurzen Pleueln und klassischen, hohen Kolben mit Monopoint-Einspritzung - gabs sowohl mit Bosch als auch Magneti-Marelli
-die neue Baureihe mit grauem Deckel, langen Pleueln, Slipperkolben und Monopoint-Einspritzung (hier ist mir nur Bosch bekannt, das muss aber Nichts bedeuten)
-die neue Baureihe mit grauem Deckel, langen Pleueln, Slipperkolben und Multipoint-Einspritzung, soweit ich mich erinnere je nach Abgasnorm mit Bosch und einem Stecker und später von unbekanntem Hersteller mit 3 Steckern
Die späteren Motoren erreichen angeblich die selben 60PS schon bei 5800 Umdrehungen, während die klassischen 1.1er dafür 6200 brauchten. Ob einer der beiden Werte stimmt, bleibt wie üblich der Phantasie des Benutzers überlassen.
Die bisher lustigste Kombination aus den oben genannten Komponenten geht an Robs aus Schwerin, der hat einen modernen Kopf (kleinerer Brennraum) um etwas über 2mm geplant und dann mit einem älteren Block (eigentlich für den größeren Brennraum und die stärker überhöhten Kolben gedacht) kombiniert und damit eine Verdichtung irgendwo um >1:13 erzeugt. Rein subjektiv hatte das Gerät nochmal eine ganze Ecke mehr Drehmoment als meine Versuche mit älteren Köpfen und großem Brennraum auf ebenfalls alten Blöcken. Leider war das Ergebnis von den viel zu weichen Ventilfedern der 2. Generation etwas getrübt und der Motor erreichte nie seine volle Nenndrehzahl.
Gruß, Mario
Verfasst: Sa 08.11.14 22:16
von Rostigernagel
Nabend,
Hmmm, Mario ich komm nicht drauf->
was meinste mit "grauem deckel" und 1tecker bzw. 3stecker bei variante 3?
büdeee um aufklärung :danke:
btw, ah "andreasxsi" ist auch dabei, hoffe du hast mich nicht vergessen :zwinker: ...hat aber wirklich zeit, kein stress. :)
Verfasst: So 09.11.14 01:51
von mrx0001
mal nen kleiner link ob die angaben soweit passen kann ich nicht sagen mario hast du da zufällig nen plan ob das hinhauen kann?
was mir letztens aufgefallen ist beim überholen eines tu3 kopfes der ursprünglich aus nem 306 glaube ich stammte und mit der standart bosch anlage im 205 rennt.
die ventielsitze sind irgendwie anders habe ich das gefühl das sind quasi schon 3 winkel ventielseitze... ich habe bei der überholung die lanäle gleich etwas angepasst und die ventiele bearbeitet.
alles in allem nur leichte modifikationen der kopf wurde um 7/10 geplant
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/ ... 4b952c4443
hier kann man etwas die sitze erkennen
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/ ... 76ca95f873
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 0c06898495
ach hier ist noch ein besseres bild
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/ ... ac5c3d6ef8
hab extra verlinkt damit das hier nicht ausartet.
nockenwelle hab ich eine vom 1,6l genommen die hat minimal mehr hub als die normale tu3 welle. die welle die vorher verbaut war gab unten rum gefühlt etwas mehr schub im vergleich zum normalen tu3 eigendlich müsste ich mal die schriebsel vom leistungsprüfstand ausgraben hab beide tu3 205er in schweinfurt auffem mobilen stand gehabt das sollte einigermassen vergleichbar sein.
der kopf muss noch wieder aufgebaut werden bin echt gespannt wie der motor so läuft nen kumpel fährt im 309 aktuell mitm tu3 ne tu5 nockenwelle scheint wohl sehr spritsparsam fahrbar zu sein
Verfasst: So 09.11.14 08:46
von andreasxsi
Da es um den 1.1er im 206 geht, geht es auch um Multipointköpfe.
Und da gibt es dann eben keine Unterschiede mehr zwischen den TU1.
