Auch bei Peugeot möglich? Sammelklage: Airbags als "Splitter
Verfasst: Mi 29.10.14 15:41
von SlowCar
Sammelklage: Airbags als "Splitterbomben"
http://diepresse.com/home/motor/4474895 ... tterbomben
Der japanische Autozulieferer Takata muss wegen des Skandals um defekte Airbags mit hohen Schadensersatzforderungen rechnen. Die Airbags können auch ohne Unfall platzen und verursachen umherfliegende Metallteile. Verbraucher reichten am Montag bei einem Bezirksgericht in den USA eine Sammelklage ein, in der auch mehrere Autobauer beschuldigt werden, wichtige Informationen zurückgehalten zu haben.
Sollte der Klage in Florida stattgegeben werden, könnte Takata, das Unternehmen stellt weltweit die meisten Airbags her, zu einer größeren Schadensersatzsumme verurteilt werden, als wenn einzelne Autohalter klagen würden. Sammel- oder Gruppenklagen sind in den USA verbreitet. Mit ihnen haben Verbraucher mithilfe von spezialisierten Anwälten bereits mehrfach von Unternehmen aus verschiedenen Branchen hohe Summen erstritten.
Ist auch Peugeot davon betroffen?
Re: Auch bei Peugeot möglich? Sammelklage: Airbags als "Spli
Verfasst: Mi 29.10.14 15:58
von Holle
Ob sowas auch bei Pug verbaut ist ? Keine Ahnung
Ob Peugeot von den Klagen betroffen ist ? Nö...die verkaufen ja in den Staaten nix...und in Germany gibt's z.B. gar keine Sammelklagen.
Verfasst: Mi 29.10.14 16:06
von SlowCar
Mir geht es nicht um Sammelklagen - sondern darum, ob in Peugeot Modellen (auch in zugekauften wie den 4007er) solche fehlerhaften Airbags eingebaut sein könnten!
Verfasst: Mi 29.10.14 18:13
von rc-heinz
Seit 7 Jahren wird der 4007 gebaut und jetzt fällt euch das ein bzw. auf
Verfasst: Mi 29.10.14 18:20
von SlowCar
Warum „Euch“ - und diese Meldung kam erst kürzlich rein - dazu fragen ist doch mehr als legitim!
Verfasst: Mi 29.10.14 18:55
von Mr.Blade
Der Peugeot 4007 ist kein Peugeot, das ist'n Mitsubishi.
Verfasst: Mi 29.10.14 18:59
von SlowCar
Hast du - und auch die Zugekauften - überlesen?
Und trotzdem würde Peugeot dafür haften.
Verfasst: Do 30.10.14 13:10
von rc-heinz
Fahr zu Peugeot kauf dir einen Airbag wird denke ich um die 500€ kosten, und lass den auf machen bzw sprengen, können auch die Werkstätten teilweise auch selbst.
Was willst du damit erreichen, verkauf den 4007 und fertig, dann kannst du wieder ruhig schlafen.
Verfasst: Do 30.10.14 13:50
von obelix
rc-heinz hat geschrieben:Fahr zu Peugeot kauf dir einen Airbag wird denke ich um die 500€ kosten, und lass den auf machen bzw sprengen, können auch die Werkstätten teilweise auch selbst.
wass'n mit euch los???
der te hat doch nur ne nicht ganz unberechtigte frage gestellt.
und ihr rollt schon das teerrfass ran und fangt an hühner zu rupfen?
mich würde das sicher auch interessieren, es gab schliesslich scho genug fehlfunktionen bei airbags, und bei tempo 180 auf der bahn willich ned unbedingt schlagartig von platzenden luftkissen umgeben sein - die bräuchte man dann nämlich, wenn der einschlag nach dem schock kommt - bloss sind se dann schon verbraucht:-)
an te:
ich würde da mal einfach bei nem peugeothändler fragen, die haben sicher schon luftballons getauscht und können dir da auskunft geben.
oder bei nem autoverwerter.
Verfasst: Do 30.10.14 14:01
von rc-heinz
Airbags sollten nach doch nach 10-15 Jahren getauscht werden. Und?!
Macht das jemand?!
Heult da jemand rum wenn mit einem 15 Jahre alten Airbag gefahren wird?! Sicher nicht, weil es Geld kostet, dann lassen wir das so, bezahlt uns ja niemand.
Die wollen doch nur ihr Auto subventioniert haben.
SlowCar nicht persönlich nehmen mich nervt es einfach ständig solche Theards zu lesen.
