Seite 1 von 4
				Sehr hohe Leerlauf Drehzahl bei warmen Motor
				Verfasst: Mi 29.10.14 09:56
				von xjrhermann
ich bin Neu hier und sollte mich erst einmal Vorstellen.
Ich heisse tatsächlich Michael und ich habe zwei Peugeot (307 sw und 106 Sport) und wohne in Schleswig-Holstein im hohen Norden.
Aktuell ist der 106er das Sorgenkind.
Ich habe schon das halbe Internetz durchsucht um den Fehler zu finden, Bislang erfolglos...
Mein Inkompetenter Vertragshändler (Auto Jubt in Eckernförde) ist auch nicht in der Lage den Fehler zu finden oder er will mir nicht helfen... Er kann keinen Fehler feststellen.
Was ist passiert?
Der Fehler zeigt sich spontan wenn der Motor warm ist. Allerdings dann auch nicht immer (also schwierige Fehlersuche)
Die Leerlaufdrehzahl ist dann spontan mal auf 2000U/min bis zu 4000U/min es kommt auch vor, dass der Motor beim Auskuppeln die Drehzahl selbsttätigt "pumpt" zwischen 1000-5000U/min!
Zudem nimmt der Motor dann auch verzögert Gas weg, wqs die Sache natürlich etwas unangenehm macht, wenn man auf ein Stauende auffährt....
Getauscht wurde bisher:
-Benzinpumpe: 152587
-Leerlaufdrehzahlregler: 19206W
-Thermostat: 133844
-Temperaturfühler Motorsteuergerät: 1920K9
-Saugrohr Drucksensor
Ich bin mit mein Latein langsam am Ende...
eigentlich kommen doch nur noch Lamda, Steuergerät und ggf Nockenwellensensor in Frage, wenn er denn einen hat?
Achso, die Daten zu meinen 106er:
Peugeot 106
Bj: 1998
Modell: KFX
1.4i 75PS/55kW
Schlüsselnummern: 3003 783
Fahrgestell: VF31CKFXE52400687
Motorcode: TU3JP
Wenn noch jemand eine Idee hat, immer her damit...
Vielen Dank.
-  mein Kleiner 106er
VG
Michael
				Re: Sehr hohe Leerlauf Drehzahl bei warmen Motor
				Verfasst: Mi 29.10.14 10:22
				von *firemaster*~
				wenn der leerlaufregler schon getauscht wurde.
bau mal den luftfilterkasten ab, damit du die drosselklappe siehst, setz wen ins auto der mit dem gas spielt, und guck mal ob die hängen bleibt.
diese zu reinigen ist nicht verkehrt, gleiches gilt für den kontaktstecker des leerlauffeglers aber ich tippe drauf das der gaszug dein problem verursacht.
				Verfasst: Mi 29.10.14 12:46
				von xjrhermann
				Danke firemaster,
Drosselklappe werde ich mir mal vornehmen... Mal sehen wann ich es zeitlich schaffe. Ich werde berichten...
Gaszug selbst ist frei und leichtgängig..
				Verfasst: Mi 29.10.14 14:15
				von sub
				xjrhermann hat geschrieben:Hallo zusammen,
Die Leerlaufdrehzahl ist dann spontan mal auf 2000U/min bis zu 40000U/min es kommt auch vor, dass der Motor beim Auskuppeln die Drehzahl selbsttätigt "pumpt" zwischen 10000-50000U/min!
Wow. Das der Kurbeltrieb das mitmacht - Hochachtung! ;-)
				Verfasst: Mi 29.10.14 14:18
				von Kris
				sub hat geschrieben:Wow. Das der Kurbeltrieb das mitmacht - Hochachtung! ;-)
mein spontaner gedanke war derselbe
ich würde spontan auf falschluft tippen. irgendein schlauch porös. oder die ansaugbrücke (dichtung zum motor oder so) selber.
				Verfasst: Mi 29.10.14 14:29
				von xjrhermann
				sub hat geschrieben:xjrhermann hat geschrieben:Hallo zusammen,
Autsch ja... hab etwas viele Nullen über gehabt. hab den Artikel mal überarbeitet ;-)
Denke aber das klar ist was ich sagen wollte...
				Verfasst: Fr 31.10.14 08:42
				von xjrhermann
				so, ich habe jetzt noch mal den Leerlaufdrehzahlregler nach folgender Anweisung kalibriert
"Batterie für 10 Minuten abklemmen dann anklemmen Zündung für 10 Sekunden einschalten wieder ausschalten 10 Sekunden warten wieder einschalen 10 Sekunden warten dann ohne gasgeben starten sollte er aufs erste mal nicht sofort laufen noch mal wiederholen dann warmlaufen lassen ohne gasgeben bis der Lüfter einschaltet dann eine Runde fahren."
Während der kurzen Probefahrt war zunächst alles OK... ich dachte schon alles wieder fein.
Jetzt auf dem Weg zur Arbeit hat er aber nach ca einer halben Std fahrt wieder rumgemuckt...
-verzögerte Gaswegnahme und erhöhte Leerlaufdrehzahl. (2000U/min mal permanent mal pumpend...)
daraus resultierend ruppiges Fahren bei Teillast
Interessanterweise kann ich die Drehzahl mit angezogener Handbremse und gefühlvollen Einkuppeln in die Knie zwingen, (Ok das ist soweit normal...) aber sie bleibt dann auf normal level.
Die Drosselklappe war übrigends sehr sauber, da gabs nix zum reinigen.
Den Gaszug habe ich noch mal überprüft... alles absolut leichtgängig.
Es muss irgendein Sensor sein der da was Mist und versucht was zu regeln...
ich wüsste nur nicht mehr wo ich suchen soll :-(
Noch jemand ne Idee?
				Verfasst: Fr 31.10.14 09:20
				von *firemaster*~
oh, ich hätte echt auf ein hängenden Gaszug getippt im warmen zustand. Ich würde mir an deiner Stelle ne Dose Bremsenreiniger besorgen, und wenn er warm ist Dichtungen und Schläuche in der Nähe der Ansaugbrücke absprühen. Wenn sich die Drehzahl ändert, ist was undicht.
Tut sich nix, würde ich das Drosselklappenpoti austauschen.
Falls der Fehlerspeicher noch nicht ausgelesen wurde, würde ich das mal zu erst machen.
				Verfasst: Fr 31.10.14 09:24
				von sub
				Der JP hat doch Multipoint... das Poti hat da keinen so großen Einfluß wie beim Monopoint.
Überprüfe mal den MAP-Sensor, insb. dessen Verschlauchung.
Kannst auch mit einem Multimeter (Gleichspannungsmeßbereich) mal den Ausgang des Sensors messen, Zündung an, Motor stillstand, dann am Schlauch saugen, der Wert muß sich ändern.
Ansonsten den Leerlaufregler mal anschauen, die können auch verdrecken. Sollte irgendwo zwischen Kopf und Ansaugbrücke versteckt sein.
				Verfasst: Fr 31.10.14 10:19
				von xjrhermann
				vielen Dank für die schnellen Antworten.
Der Leerlaufregler ist nagelneu, scheidet also aus.
Die Schläuche habe ich soweit ich konnte Sichtgeprüft, sehen rein optisch alle sehr gut aus...
also nix porös oder ähnliches
Der MAP Sensor / Saugdrucksensor ist ebenfalls nagelneu...
VG
Michael
