highflyer99
- Postleitzahl: 71116
von highflyer99 » Fr 17.10.14 14:00
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit meinem 207 BJ 2009 1,4 l.
Seit ein paar Tagen läuft der Lüfter des Kühlers nach dem starten sofort volle Kanne los auf Stufe II. Die Temperaturanzeige zeigt dann meistens zwischen 70 - 80 Grad. Normalerweise blieb sie immer bei 90 Grad stehen.
Was ich schon gemacht hab:
o Kühlmittel gecheckt
o Deckel zum Öl nachfüllen und Meßstab gecheckt. Die sitzen fest drauf und sollten dicht sein.
o Temperatursensor ausgetauscht (am Thermostatgehäuse)
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Liebe Grüße
highflyer99
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Sa 18.10.14 13:39
Das relleis vom kühler Lüfter fällt mir jetzt spontan mal ein
highflyer99
von highflyer99 » Mo 20.10.14 17:51
Wo sitzt den das Relais?
lg highflyer99
king_nothing
von king_nothing » Mo 20.10.14 21:23
Genau sagen kann ich es dir nicht, ich kenne es nur vom 306 das es zwischen den beiden Lüftern in einer plastickabdeckng ist
highflyer99
von highflyer99 » Mi 06.11.19 14:55
Der Lüfternachlauf ist ein bekanntes Problem beim 207. Meistens aufgrund von Falschluft. Bei mir war es der Öleinfülldeckel. Habe diesen Ausgewechselt und alles war wieder OK.
