Additivzusatz Rußpartikelfilter
Verfasst: Mo 29.09.14 16:16
von marius1992
Hallo
Kann mir jemand sagen wo beim Partner HDI 1.6
Der Behälter bzw. Der einfüllstutzen für die additive vom
Partikelfilter sind.
Vielen dank
Re: Additivzusatz Rußpartikelfilter
Verfasst: Mo 29.09.14 16:25
von dika0526
wenn es so ist wie bei meinem 307 dann sitzt er hinten unter dem Fahrzeug.
Schau da mal nach.
Verfasst: Mo 29.09.14 19:04
von king_nothing
Ich Kenn es von Ford das es sich irgendwo an der ha im Bereich des Tanks befindet. Einfach mal unter den Rock schauen
Verfasst: Mo 29.09.14 21:41
von stihlmen
Vor 3 Std. heute gewechselt
Hab mir nen Partner Tepee 2009 gekauft und da ich noch einen auf Lager hatte-gleich rein-
Ist am Unterboden rechts so beim Hinterrad.Mit 2 Clipsen am Wärmeschutzblech die weg müssen,
und dann 4 Bajonettverschlüsse halbe Umdrehung öffnen.
Leitung und pumpe ist dann selbsterklärend.
Verbaut ist übrigens ein Beutel mit 176 Eloys.
Sollte deiner älter sein ist kein Beutel verbaut.
Verfasst: Do 02.10.14 14:05
von marius1992
Vielen Dank für die Antwort. Hat mir sehr geholfen.
Wo bekomme ich denn so einen Beutel her?
Oder kann man den Auffüllen?
Kann man jedes beliebige Additiv einfüllen?
Vielen Dank
Verfasst: Do 02.10.14 15:03
von king_nothing
Nein da muss eolys 176 rein. Gib das mal bei ebay ein, dort hatte ich es her
