Sambukka93
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 0
von Sambukka93 » Sa 20.09.14 09:53
Hallo ich habe eine Frage zu meinem 306 er ist Baujahr 2001 und hat folgende HSN:3003 TSN:519. So nun geht es darum das ich von Haus aus eine Funkverbindung hatte die leider defekt ist auf anraten das es günstiger ist universell nachzurüsten habe ich mich für die Keyless Open 7105 entschieden. Habe soweit bisher viel ausprobiert und alle möglichen Signale gemessen. Aber es kommt auf einem Kabel beide Signale an für auf und zu. Nun habe ich gelesen das ab 99 eine negativ japanische Schaltung gar nicht mehr so unüblich war. Kann es also sein das es bei mir negativ japanisch ist?
Wenn ja hat einer einen korrekten Schaltplan?
Wie schließe ich sie genau an?
(Ja wenn ich an der Fahrertür aufschließe schließen alle Türen auf umgekehrt das selbe.
Bei der Beifahrer Tür geht es genauso.)
sub
- Speed-Junkie
von sub » Sa 20.09.14 11:42
Schau mal unter der Rücksitzbank nach, dort sitzt das Steuergerät. Alternativ schleifst du dein Signal am vorhandenen Empfänger der ZV ein.
Peugeot hat schon seit Äonen eine massegesteuerte ZV, selbst in x05ern war das der Fall!
Stephan
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Sa 20.09.14 16:01
Ja hinten rechts unter der rücksitzbank lässt sich das problemlos messen, welches kabel.wofür ist.
