Automatikgetriebe verliert Öl
Verfasst: Do 07.08.14 13:29
von Isabel
mein 406er Coupe EZ 9/2013 Automatikgetriebe verliert seit einiger Zeit Öl, ist bei der HU auf der Hebebühne aufgefallen.
Da ich natürlich nicht mein Getriebe kaputt machen möchte ist die Frage, wie das verloren gegangene Öl wieder aufgefüllt werden kann.
Bzw. wie kann ich prüfen wieviel noch drin ist?
Vielen dank im voraus
Isabel
Re: Automatikgetriebe verliert Öl
Verfasst: Do 07.08.14 21:41
von Taxi-Driver
Bevor Du nur nachfüllst sollte erstmal der Grund des Verlustes gefunden werden.
Ist nur die Ölwannendichtung hinüber die Wechseln und dann nachfüllen lassen.
Wenn es mehr ist sollte der Schaden behoben werden.
Verfasst: Do 07.08.14 23:18
von Rolf-CH
Ölstand wird geprüft zwischen 58- 65 Grad Automatenöltemperatur mit dem Standrohr unterhalb des Automatengetriebes.
Öl läuft zuerst als Strahl dann Tropfenweise.
Aufgefüllt wird oben an der Einfüllschraube, Vierkant.
