206 geht ab und zu aus! Bitte um Hilfe!
seefrost
Postleitzahl: 09117
Beitrag von seefrost » Di 29.04.14 23:10
Hallo Löwenbändiger,
wir haben ein Problem und bisher hat die Suchfunktion nicht geholfen bzw. das Problem ist etwas anders.
Meiner Freundin ihr 206er von 2003, 1,4er, Benzin ist etwas am schwächeln.
Vor kurzem kam nach einem Radiotausch die Sicherung vom Tacho und nach dem erneuern dieser stetig die Motorkontrolle. Das wurde in der Werkstatt gelöscht und es war Ruhe. Der Motor hatte immer mal etwas geruckelt und das Starten sowie Gasannahme ging irgendwann nicht mehr wirklich gut. Daraufhin Batterie gewechselt und alles wieder schön.
Der Auspuff wurde zwischenzeitlich erneuert. Mittelrohr und ESD.
Jetzt geht der Kleine immer mal wieder aus wenn man anhält und ruckelt ab und an etwas. Also zur Werkstatt. Die haben nichts gefunden aber gesagt: Irgendwo zeigt es wenn der Wagen steht schon 101 km/h an! Eine Lösung für das Problem wurde aber nicht gefunden/genannt. Ab zu Peugeot? Könnt ihr uns da weiter helfen?
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Re: 206 geht ab und zu aus! Bitte um Hilfe!
Beitrag von Rostigernagel » Mi 30.04.14 22:39
Nabend,
war das nicht sone radoadapter geschichte bei den 206ern etc.?
wo man den radioadapter mit einbauen sollte, weil sonst die ganze elek. spinnt.
kenn mich da nicht wirklich aus, hab sowas iwie in errinerung.
falls doch nicht, dann vergesst was ich geschrieben habe :D
Mfg Rostiger
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Do 01.05.14 01:09
Radiotausch im 206 ist nicht so ohne weiteres hab ich auch schon gelesen.
Schau mal hier:
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... ESSID=f2a1
Kleiner interessanter auszug,
Zitat:„ der CAN-Bus wurde seit dem Modelljahr 2002 im 206 verbaut. Meiner ist n 01/2002-Baujahr und somit wohl einer der ersten mit der CAN-Vollmultiplextechnik. (Immer wenn Du im Zusammenhang mit Peugeot Multiplex hörst, ist damit der CAN-Bus gemeint). Alle 206 seit 2002 haben Multiplextechnik.
Es gibt wie mein Vorredner schon schreib und wie Du selbst schon herausgefunden hast einige Hersteller die dieses Netzwerk unterstützen. Soweit ich gehört habe sollen die alle recht gut funktionieren.
Dass man das Radio deaktivieren lassen muss ist korrekt. Das Radio ist sozusagen ein Steuergerät.
Wenn Du nun die Zündung anmachst, schickt der "Master" (Das BSI) einen Prüfstromsignal durch das komplette CAN-Netzwerk um zu kontrollieren ob alle Systeme verbaut sind und richtig arbeiten - ihm also die korrekten Werte liefern. Das können auch Seriennummern etc sein.
Wenn Du nun Dein Radio ausbaust und nicht aus dem BSI abmeldest wird das BSI (im Fall Radio) keine Antwort bekommen und darauf schliessen dass das Radio gestohlen ist. Es gibt daraufhin einen intermittierenden Signalton durch die Lautsprecher aus.
Dass willst Du nicht, also musst Du zu PUG und denen schildern dass DU ein neues Radio verbauen willst und die sollen bitte das alte aus dem BSI löschen„
:zwinker:
