306er_cabriolet
von 306er_cabriolet » Do 17.04.14 13:23
hallo zusammen,
hat mir jdm. eine kurze Anleitung zum Thema Motorkühler tauschen?
Muss man da die Stoßstange abschrauben?
Muss man das System danach entlüften? Falls ja, wie/wo?
Vielen Dank vorab.
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Fr 18.04.14 11:58
ne braucht man nicht den kann man nach oben heraus ziehen wenn der kühler vom system getrennt ist. ist eig selbsterklärend ^^
danach kühlwasser entlüften ist ja logisch
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Fr 18.04.14 12:00
Fummelig ist nur der Anschluss unten auf der Beifahrerseite, aber wenn man die unteren Plastikverkleidungen abnimmt, kommt man ganz gut ran
Liberté, Egalité, Accélérer!!
306er_cabriolet
von 306er_cabriolet » Fr 18.04.14 12:03
Bin grad dran. Pause zum Mittag.
Alle soweit lose. Unten der Schlauch auf der Beifahrerseite steckt noch - der kommt aber auch noch weg.
Danach den Kühler rausziehen, da hängt noch was dran...
Das ganze Retour und es müsste gut sein.
Aber ist schon ein fummeliges Geschäft
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Fr 18.04.14 12:10
Dann mach das mal beim S16, die große Ansaugbrücke ist kein Geschenk
king_nothing
von king_nothing » Fr 18.04.14 13:05
Mir hat das beim 1.8 16 V mit Klima schon genug Freude bereitet ;-)
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
306er_cabriolet
von 306er_cabriolet » Fr 18.04.14 17:15
Geschafft. Das Draufmachen des Gummis unten auf der Beifahrerseite war auch ein Spaß.
Für Interessierte die das künftig auch machen dürfen:
Habe keine Stoßstange o.ä. - ging so mit viel Geduld und ein wenig Gewalt...
