VincentVega
- Postleitzahl: 89075
von VincentVega » Fr 10.01.14 15:58
Nachdem ich endlich das Problem mit meiner BSI und/oder MSG in Griff bekommen habe, konnte ich endlich zum TüV....
Dem Prüfer fiel hierbei auf, dass auf beiden Innenseiten, die Scheiben im inneren viertel komplett korrodiert ist..
Kann sich der Sattel derart verziehen?
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
195/50 R15 auf BBS DV
alterSchwede
- Zufrühabschnaller
von alterSchwede » Fr 10.01.14 16:14
hast du geschaut ob deine Bremsklötze überhaupt über die komplette Scheibe gehen?.
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Fr 10.01.14 22:52
Natürlich verzieht sich nicht der Sattel, sondern die Beläge/Kolben sitzen fest. Haste damit echt TÜV bekommen ??
VincentVega
von VincentVega » Sa 11.01.14 20:20
Aber wie können die fest sitzen? Ich habe schon etliche Male Bremsbeläge gewechselt, jedoch noch nie an einem Peugeot...
Habe auf alles geachtet (Federn, Sperrriegel), alles gereinigt und gefettet...
Ja... 1/4 ist vielleicht übertrieben, aber man sieht den rostigen Ring schon deutlich..
Naja, werde mal nach dem Prüfungszeitraum nochmal alles auseinander bauen und weiter berichten...
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
VincentVega
von VincentVega » Mi 05.02.14 13:00
Nun sind die Prüfungen fast vorbei und ich wollte mich mit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens beschäftigen
Leider finde ich meinen Wagenheber nicht mehr, aber ich hab mal wenigstens n Foto gemacht:
Mit den Fingern konnte ich erfühlen, dass der Belag über den Rostring hinweggeht...
Was könnte also das Problem sein? Die Außenseite der Bremsscheiben sehen soweit gut aus...
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
206rc1991
- Postleitzahl: 422
von 206rc1991 » Mi 05.02.14 13:38
Neue bremsscheiben plus beläge
206RC - POWER !
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mi 05.02.14 13:43
206rc1991 hat geschrieben:Neue bremsscheiben plus beläge
ist wenig sinnvoll, ohne den grund dafür zu kennen.
ich tippe auf schwergängigkeit. der belag bleibt im unteren bereich "hängen" und wird nur am äusseren rand angepresst.
also erst mal zerlegen, alles saubermachen und gängig und dann testen. wenns dann klappt, dann neue beläge und scheiben.
sind das noch die originalen bremsen? wenn nicht, wurde evtl. beim letzten wechsel was versaubeutelt. auch möglich.
VincentVega
von VincentVega » Mi 05.02.14 14:44
Die Bremse hinten habe ich letztes Jahr komplett erneuert.. davor war die Bremse freigängig und ich habe natürlich mit der Drahtbürste den Halter und den Keil gesäubert und gefettet...
Die Schrauben habe ich gleichmäßig eingezogen...
Auch wenn ich mit der Handbremse bremse, scheinen die Beläge nicht gleichmäßig anzuliegen - also sollte es nicht am Kolben liegen.
Das es daran liegt, dassich die alten Spannfedern und Keil wieder verwendet habe, ist eher unwahrscheinlich?!
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mi 05.02.14 18:45
Das kann auch sein das du es mit dem einfetten zu gut gemeint hast und sich im lauf der zeit dreck am schmiermittel festgesetzt hat welcher jetzt den belag verklemmt.
Bau am besten nochmal alles auseinander,reinige die ganzen teile und schau beim einbau das die beläge leicht in den führungen laufen-sonst geh mit feile oder flex an die beläge und schleif die auflagepunkte so lange bis der belag frei beweglich ist.
Wenn die beläge noch genug fleisch haben würd ich erstmal auf neuteile verzichten.
Bremsscheibe würd ich beobachten-wenn der rostige teil weggeht-toll.
Wirds schlimmer würd ich neuteile einbauen.
Du bist ein Mann für A.T.U.
VincentVega
von VincentVega » Fr 07.02.14 09:06
Gestern hab ich die Bremse nochmals zerlegt, gereinigt, gefettet und wieder eingebaut...
Das einzige was mir jetzt auffiel, dass der Keil schwergängig war. Den hab ich abgeschliffen (schon wohl ein paar Macken durch Kaltverformung zu haben) und nochmal gefettet, beim Einbau flutschte er nun regelrecht.
Während der Probefahrt, klang es zumindest ein wenig danach, als würde der korrodierte Bereich nun auch angebremst werden.
Ich beobachte ich es mal weiter gib in einigen xxx Kilometern nochmal ein Feedback
R.I.P. Pauline
206 110 Premium
30mm Eibach Federn
