Extrem hoher Verbrauch 206 S16
dougi88
Postleitzahl: 72622
Beitrag von dougi88 » So 29.12.13 21:51
Hallo Liebes Forum,
ich besitze seit ca 1 Monat einen schicken Peugeot 206 S16 Baujahr 99 in Orange-Metallic. 142.000km
Das Auto ist super und ich bin auch wirklich zufrieden aber was mich einfach etwas merkwürdig macht ist der Verbrauch.
Das Auto hat einen Magnaflow ESD und sonst nichts.Aber ich muss hinzufügen das irgendwo der Auspuff undicht ist und er im Stand schon gut rausbläst (Irgendwo vor dem Kat minimales loch an der Naht)
Das Auto ist extrem Laut sobald ich vom 3 in den 2 Runter Schalte fängt er an richtig krach zu machen,sprich er blubbert extrem und es kommen auch manchmal Fehlzündungen dabei heraus.
Habe am Freitag Abend für 20 Euro getankt und bin nach 50kilometern schon auf reserve.
Und das ohne zu heizen sondern bei einer sachlichen Fahrweise.
Hat jemand einen Tipp für mich an was es liegen könnte das er so extrem viel Sprit braucht?
Liebe Grüße
Daniel
Rolf-CH
Land: Schweiz
Re: Extrem hoher Verbrauch 206 S16
Beitrag von Rolf-CH » So 29.12.13 22:07
Motordiagnoselampe leuchtet nicht?
Einspritzventil/e könnten defekt sein.
Tanke mal voll auf und Fahre den Tank mal leer.
Und dann sieh mal, wie viele Kilometer Du damit gekommen bist.
Dann kannst Du auch genau ausrechnen, wie hoch der Verbrauch ist.
Aber wenn Du schon eine defekte Auspuffanlage hast, muss die erst instand gestellt werden.
Vor dem Kat.= Falschluft, das heisst, Lambdasonde erkennt diese Werte und somit wird auch falsch eingespritzt.
dougi88
Postleitzahl: 72622
Beitrag von dougi88 » So 29.12.13 22:10
also wenn das Auto warm gefahren ist dann zischt er wirklich schon extrem unter dem auto.
Hatte ihn mal unter der Hebebühne und vor dem Kat war er undicht.
Kann es wirklich damit zu tun haben das er mir den Sprit so leersaugt?
Und es leuchtet nichts auf
LG
PS: danke für die Antworten
Digital Racing
Beitrag von Digital Racing » Mo 30.12.13 12:14
im Abgas ist dann mehr Sauerstoff. Somit ist es gut möglich, dass das Steuergerät anreichert, also mehr einspritzt wie es sollte. Wenn du Zugang zu einer Hebebühne hast, ist das ja schnell geschweißt. Dann, wie vorher erwähnt, voll tanken, dass du den Verbrauch errechnen kannst.
Viel Erfolg!
dougi88
Postleitzahl: 72622
Beitrag von dougi88 » Mo 30.12.13 12:26
Aber woher erklärt sich das ,das Auto so extrem laut ist.
Sobald man runter schaltet knallt es und macht nur Krach und drauf ist nur ein magnaflow esd.
Ist der 206 s16 von Werk aus etwas lauter?
Lg
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 30.12.13 12:30
Ich dachte der wäre undicht vorm kat?
:zwinker:
dougi88
Postleitzahl: 72622
Beitrag von dougi88 » Mo 30.12.13 12:45
Ja kann es echt davon kommen das der so extrem laut ist, weil er vor dem kat undicht ist?
Es war ein minimales Loch wo es zischt
Digital Racing
Beitrag von Digital Racing » Mo 30.12.13 14:37
Also wenn du deinen Wagen von unten gesehen hast, ist dir bestimmt aufgefallen, dass die Schalldämpfer nach dem Kat kommen. :zwinker: Klar ist er daher lauter. Hättest du weiter hinten einen Defekt, wäre er auch lauter, würde sich aber nicht anhören wie ein Panzer.
Nu mach mal das Loch zu und berichte dann nochmal.
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 30.12.13 17:08
Bin auch dafür erstmal den auspuff zu richten.
Allein die fehlzündungen sprechen schon für ein zu fettes gemisch und das kann durch sauerstoffanreicherung an der lambdasonde durch das loch kommen.
Du wirst wahrscheinlich auch mehr leistung spüren wenn das loch zu ist.
Und ich würde einen ölwechsel empfehlen wenn nicht sicher ist wie lange das loch schon drin ist.
Durch die viel zu fette verbrennung kommt kraftstoff über die zylinderwände ins öl und verringert die schmiereigenschaften.
Du bist ein Mann für A.T.U.
dougi88
Postleitzahl: 72622
Beitrag von dougi88 » Mi 01.01.14 05:05
Also ich habe am Freitag einen Termin bei einem Meister der sich das mal genauer anschaut.
Aber was ich vorgestern mal geprüft habe waren die Zündkerzen und jetzt kommts :
Die waren total schwarz und ölig ,aber das beste kommt noch
Die waren gar nicht für den Peugeot 206 s16 geeignet,sondern die kommen in einen Opel rein :stop:
Hab die Zündkerzen-nr im Internet mal eingegeben und dann kam dabei heraus das die nur für Opel usw zugelassen sind.
Hab gleich neue Zündkerzen bestellt, Luftfilter und die Ventildeckeldichtung (Die scheint nicht dicht zu sein) daher warscheinlich das öl an den Zündkerzen.
Kann das auch damit was zu tun haben das er deswegen soviel verbraucht ?
LG
