Bluetooth total verwirrt
5tausend8
Postleitzahl: 63477
Beitrag von 5tausend8 » Mo 23.12.13 20:39
Hallo Leute!
Heute ist mir was total kurioses passiert.
Ich hatte mein Handy via Bluetooth gekoppelt und suchte gerade eine neue CD auf dem USB-Stick.
Da klingelte das Telefon, jedoch in meiner Hosentasche anstatt über das Radio.
Im Display bleib das Handy angezeigt und als der Anrufer auflegte begann mein Radio wie verrückt zu tuten.
Auflegen am Handy brachte gar nix und Radio aus ging auch nicht.
Das Handy war aber auf dem Radiodisplay nicht mehr aktiv.
Es tutete ohne Unterlaß, sodaß ich anhielt, das Bluetooth am Handy ausmachte und aus dem Fahrzeug stieg.
Ich verschloß das Auto und ging einige Meter weg.
Es tutete ohne Unterbrechung aus dem verschlossenen Wagen mit deaktiviertem Bluetooth. :hilfe:
Nach mehreren verzweifelten Versuchen am Radio und am Handy bekam ich das Tuten weg.
Jetzt gab es keine Musik mehr aus den Lautsprechern und auch bei gekoppeltem Handy kam kein Ton aus den Boxen.
Nach neuerlichem entkoppeln beruhigte sich das Radio wieder und ich fuhr erstmal heim.
Da hat sich der Datenbus wohl total verfahren!
Bin mal gespannt, ob es einmalig bleibt.
In diesem Sinne, Frohe Weihnachten!
Gruß Heiko
EX: BJ 2010 5008 155 THP Platinum Automatik Babylon Red
z.Z.: BJ 2015 C4 Grand Picasso 165 THP EAT6 S&S Exclusive Rubi Red
"Wenn bei der Löffelabgabe zwischen Dir und Gott niemand mehr steht, dann ist das Jenseits"
Peugeot_tiger
Re: Bluetooth total verwirrt
Beitrag von Peugeot_tiger » Mi 25.12.13 10:08
Hi
Wurde schon mal die Gerätesoftware erneuert??
Drück mal am Radiogerät die " SETUP-Taste für 5 sec. , dann unter Gerätebeschreibung gehen -->Gerätesoftware wird in der Mitte angezeigt.
Diese Software aufschreiben z,b RNEG _ D 40.b
Schau mal nach
PT
multikiller
Postleitzahl: 13057
Beitrag von multikiller » Mi 25.12.13 21:48
@ Peugeot_tiger
Wo bekommt man die her und wie bekommt man die auf das Radio gespielt?
@5tausend8
Hat schon mal ein ähnliches Problem. Bei mir hatte sich das Radio, nach dem Telefonieren, nicht mehr eingeschaltet. Blieb im Stumm Modus erst als die Zündung länger als 1min aus war ging es wieder normal. War bis jetzt erst ein mal :gruebel:
www.peugeot-club-berlin.de
www.french-days.de
Peugeot 5008THP Platinum/JBL/AZEV Y NERO FP 8x18
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Do 26.12.13 23:38
Kann auch am Handy liegen, jeder hersteller bindet Bluetooth etwas anders ein und hält sich nicht immer unbedingt am Standard.
Interessant wäre ob du das nochmal wiederholen kannst. Evtl am gleichen Ort, vielleicht funkt noch was anderes auf den Bluetoothkanal?
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
5tausend8
Postleitzahl: 63477
Beitrag von 5tausend8 » Fr 27.12.13 17:50
Das Handy hat bislang nicht gemuckt.
Ich fahre dort öfters mit Bluetooth von meinem Handy, allerdings eher mit nem Sprinter.
Ich glaube, es lag an meiner Titelsuche.
Radio und USB funktionieren auf jeden Fall noch problemlos.
Bluetooth habe ich noch nicht wieder probiert, wegen Feiertagen.
Wenns wieder ist will ich direkt zum Händler.
Gruß Heiko
5tausend8
Postleitzahl: 63477
Beitrag von 5tausend8 » Sa 28.12.13 13:20
@Peugeot_tiger
Habe keine setup Taste.
Nur Mode, Menü und Escape :nixkapier:
Die lange zu drücken hat nichts gebracht.
Gruß Heiko
Peugeot_tiger
Beitrag von Peugeot_tiger » So 29.12.13 11:25
Hi ,
Am besten ist es , wenn Du zu PUG fährst .Die können Nachschauen , welche Software du auf deinem Radio hast.
Wie Du es schilderst , Keine Setup Taste , hast Du das kleine Radio drin RD4 mit einer zusätzlichen Bluetooth-Box welche sep. angeschlossen ist. Sollte es so sein , kann man auch dieses Software erneuern , geht aber nur mit dem Testgerät von PUG via Internet.
Aber das wird Dir der PUG-Händler dann sagen.
Im schlimmsten Fall , hat sich diese Box verabschiedet und muss dann erneuert werden. die ersten 207 hatten auch dieses Problem.
Wenn Update nicht geht , Box erneuern lassen.
Oder am besten , erstmal ein Bild von deinem Radio machen und hier reinstellen.
PT
5tausend8
Postleitzahl: 63477
Beitrag von 5tausend8 » Fr 17.01.14 19:55
Update!
Bluetooth und Radio funktionieren ohne mein zutun wieder einwandfrei.
Gruß Heiko
Peugeot_tiger
Beitrag von Peugeot_tiger » Sa 18.01.14 21:03
Hallo
Klar funktionieren die Teile irgendwann wieder Tip-Top.
das Bussystem hängt sich früher oder später wieder auf ,und dann hast Du wieder das Problem, das geht soweit , bis garnichts mehr geht.
Aber wenn jetzt wieder geht-->super.
Sollte es wieder spinnen
ab zu PUG , die sagen Dir wies weiter geht.
meld Dich wieder , wenn das System wieder spinnt.
Hast Du vielleicht ein USB-Port dran??, wenn ja , könnte der auch dran schult sein , oder die Buchsen im Handschuhfach ec.
Kann viel sein , weil alles über den Komfort-Bus geht.
PT
5tausend8
Postleitzahl: 63477
Beitrag von 5tausend8 » Sa 18.01.14 21:30
Hallo Peugeot_tiger!
Das Radio ist das RD4 und ich habe immer den gleichen USB-Stick im dank Bluetooth serienmäßigen Port in der Mittelkonsole.
Der Stick ist schon über zwei Jahre da drin praktisch fest installiert. Nur zum Musik-update kommt er mal raus.
Das Bus-System ist irgendwie manchmal etwas planlos aber ich will nicht meckern.
Ich habe mit dem 5008 weniger Probleme als mit seinem Vorgänger.
Gruß Heiko
