farbe hinterachse
farbe hinterachse
Beitrag von obelix » So 22.12.13 22:36
mahlzeit zusammen!
da denkt man, man kennt sich aus mit den hinterachsen und dann das....
fragt mich doch ein kunde, welche farbbezeichnung das gelb der gi-traversen hat.
uups... peinlich:-)
nu interessiert mich das aber auch - was für ein gelb ist das?
ich tippe auf irgendeine obskure ral-nummer. weiss da jemand genaueres?
ich hab zwar ne ralkarte hier, da hat aber iwie nix wirklich gepasst.
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Re: farbe hinterachse
Beitrag von Pipes2101 » So 22.12.13 22:48
Kann dir zwar auch nichts genaues sagen aber ich fand, daß kam diesem GINSTER-GELB sehr ähnlich.
Auch wenn ich nicht ganz nachvollziehen kann wieso es gerade diesem Gelb nahe kommt. :gruebel:
Straße nass, Fuß vom Gas.
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » So 22.12.13 23:03
Hast du so eine Achse zur Hand? Dann geht damit /bzw mit einen Stück davon/ zum Lackierer deiner Wahl er soll das Messgerät ranstellen. Bekommste deine Farbwerte und kannst dann wiederrum in die Farbfächer gehen. Gibt ja nicht nur RAL, HKS und Patone sind wohl die bekanntesten. :)
Alternativ kannst du bei guter und richtiger Ausleuchtung auch ein Bild mit der Digicam machen das ganze im RAW Format in Photoshop einlesen und ungefähr(!) an den richtigen Farbwert rankommen und vergleiche. Da dies aber sehr Lichtabhängig ist und wie gut der Sensor der Kamera arbeitet nur eine Notlösung ;)
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Beitrag von obelix » So 22.12.13 23:43
Chakky hat geschrieben:Hast du so eine Achse zur Hand? Dann geht damit /bzw mit einen Stück davon/ zum Lackierer deiner Wahl er soll das Messgerät ranstellen. Bekommste deine Farbwerte und kannst dann wiederrum in die Farbfächer gehen. Gibt ja nicht nur RAL, HKS und Patone sind wohl die bekanntesten. :)
hks und pantone sind druckfarben:-)
nix zum streichen:-)
das problem ist, dass die traversen im lauf der jahre ja ausbleichen. ich hab 3 stück zum vergleich hier, und JEDE hat ein etwas anderes gelb.
alles was digital und screentechnisch gemacht wird, erbringt nix genaues, schon alleine, weil jeder kamerachip farben andwrs interpretiert und ich auch über die graka und bildschirmkalibirierung IMMER verfälschungen habe.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mo 23.12.13 21:32
Nachdem ich meinen smart lackiert habe und die Farbe der Traverse vor Augen hab, würde ich sagen dass es ral1021 ist ;)
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mo 23.12.13 21:46
obelix wenn du bei ner traverse die oberste lackschicht mit feinem schleifpapier abziehst kommste auch wieder auf den orriginalen ton. wenn nicht glatt polieren willst bissel klarlack drüber und das sollte wieder passen.
ich kann mir aber auch vorstellen das ab werk die nicht alle 100% das gleiche gelb hatten.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Mo 23.12.13 23:07
obelix hat geschrieben:
Im RAW Format liegen ja die Informationen vor die der Chip liefert ohne das eine Kompression/Optimierung stattfindet. Die Bildschirmkalibierung ist bei Bestimmung von Farbprofilen unabhängig. Genauso mit der Lichtquelle, die ist abhängig kann aber in die Berechung eingebracht werden. War auch nur eine Notlösung, ist eben etwas mehr aufwand.
cu
Chakky
