Hinterachse rechts Hebel / Stabilisator Führung
KURN
Postleitzahl: 45257
Beitrag von KURN » So 08.12.13 17:39
nun lese ich schon eine ganze Weile in diesem Forum und habe auch schon einige Antworten für meinen 206er nutzen können. Jetzt habe ich ein Problem bei der Identifizierung eines Teiles an der Hinterachse. Es handelt sich dabei um einen Hebel http://img.auctiva.com/imgdata/1/1/1/6/ ... 2569_o.jpg für die rechte Seite der Hinterachse (aus Fahrtrichtung). Diese Hebel sind auf beiden Seiten der Achse verbaut und haben anscheinend einen minimal unterschiedlichen Durchmesser bei dem gezahnten Führungsring.
Mein Problem: Bei meinem Auto fehlt dieser Hebel / Führung auf der rechten Seite komplett und ich weiß nicht, wie genau das originale Teil aussieht. Das Fahrzeug hängt quasi auf der rechten Seite 2-3 cm tiefer, da die Führung für den Stabilisator fehlt.
In diesem Video erkennt man leider nicht so viel http://www.youtube.com/watch?v=-YNgKNb3Jgc (Ich benötige den Hebel von der rechten Seite. Also das zweite Teil, was der Mechaniker inkl. Stange herauszieht). Ich hoffe jedoch, dass man erkennt um welches Teil es sich handelt.
Kann mir jemand sagen, wie dieses Teil offiziell heißt bzw. unter welcher Teilenummer dieses geführt wird?
Ich habe einen PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) von 2003, 1124 cm3, 60 PS, 44 kW.
Dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe die Daten sind ausreichend bzw. das Problem ist klar geschildert. Falls noch etwas fehlt, werde ich es schnellstmöglich hinzufügen.
Vielen Dank im Voraus und noch einen schönen Sonntag :)
Liebe Grüße
kurn
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: Hinterachse rechts Hebel / Stabilisator Führung
Beitrag von Oxas » So 08.12.13 18:50
Ankerplatte Stabi
Beitrag von obelix » So 08.12.13 19:32
KURN hat geschrieben:Das Fahrzeug hängt quasi auf der rechten Seite 2-3 cm tiefer, da die Führung für den Stabilisator fehlt.
kann nicht sein - dann ist was anderes noch fischig...
der stabi hat mit der fahrzeughöhe rein gar nix zu tun, der verbindet lediglich die beiden schwingarme miteinander. sind die beide oder auch nur einer lose, hat du lediglich beim kurvenfahren keine stabilisatorwirkung. die höheneinstellung ist davon völig entkoppelt.
