Summen an Vorderachse und Probleme mit Heckklappe
Verfasst: Di 22.10.13 20:22
von Taxi-Driver
Wir sind mit meinem 607 in Frankreich am Meer.
An der Vorderachse summt ab und zu irgendwas ganz penetrant.
Es ist definitiv nicht das Radlager.
Es kommt nur manchmal und ändert sich auch bei verschiedenen Drehzahlen nicht.
Könnte das evtl. dieses Schutzblech auf der Innenseite der Bremse sein?
Achja, kam auch erst mit Anbau der Winterreifen.
Und das andere ist ein lautes knacken der Heckklappe beim öffnen oder schließen, bzw geht sie immer erstmal nur ein Stück auf.
Der Deckel ging letzens nicht richtig zu, meine Holde hat mal fest gedrückt und da knackte es das erste mal.
Was könnte dort defekt sein?
Hab wegen Urlaub leider keinerlei Werkzeug dabei, sonst hätte ich schon mal nachgesehen.
Re: Summen an Vorderachse und Probleme mit Heckklappe
Verfasst: Di 22.10.13 20:59
von Djamal
hi
also zu dem summen..
wenn du das Staubschutzblech bei der demontage verbogen hättest wäre das Geräusch meiner Meinung nach immer da
Aufbocken Rad drehen eventuell Blech ein wenig nach innen biegen falls du was schleifen hörst....
Radschrauben zu lang?!
Ich hab auch solch lästiges Geräusch... wenn man weiß was es ist, dann wäre ja gut :-)
Heckklappe kann ich dir leider nicht viel zu sagen eventuell den Zapfen verschoben oder locker....
öffnet die Klappe mit dämpfern???
Vielleicht Feder im Dämpfer gebrochen/ mal einen nach dem anderen ab machen und schauen ob es immer noch klemmt
Verfasst: Di 22.10.13 21:09
von pug 205
Vorab zu dem deckel kann ich dir nicht helfen.
Zu dem summen vtl.
Kann mann das summen auch als heulen bezeichnen?
Tritt es auf bei geradeaus fahren auf und verschwindet sobald du etwas stärker lenkst?
Das war bei meinen brembos der fall. Waren am sattel die Auflagefläche n der klötze richtig gammelig.
Hab klötze rausgenommen Auflagefläche saubergeschmirgelt cupaste druf zusammengesetzt.nu hab ich Ruhe.
Mfg
Verfasst: Di 22.10.13 21:12
von Taxi-Driver
Es ist kein schleifendes Geräusch und auch nur ab und zu da.
Eher so als wenn das Blech bei bestimmten Frequenzen summt.
Bin am Sonntag frühestens wieder zuhause und hab dann erst Werkzeug.
Wenn ich über das Blech streiche vibriert und summt es auch ein wenig.
Der Heckdeckel öffnete erstmal nur nen Spalt, dann muss ich nochmals den Knopf drücken damit er auf geht.
Verfasst: Di 22.10.13 21:21
von Djamal
ja gut das blech ist ja auch sehr dünn und nur an drei schräubchen fest daher vibriert es auch..
was denn mit den Reifen??? gewuchtet? hast du eventuell ein Narbendeckel in der Felge wo die Spange innen nicht richtig sitzt das der Deckel das Geräusch erzeugt, sowas hat ich früher mal...
Verfasst: Di 22.10.13 21:31
von Taxi-Driver
Reifen sind frisch gewuchtet, direkt bevor wir in Urlaub sind.
Hab Spur einstellen und nach Radlager usw schauen lassen, war alles ok.
Sind auch original 16" Felgen ohne Deckel und Schrauben.
Hab auch die Brembo drin, werd das dann mal checken.
Verfasst: Di 22.10.13 21:40
von Djamal
mein 307 Radlager hatte auch kein Spiel und man hat es auch nur in der Fahrt gehört unter Last....
Verfasst: Di 22.10.13 21:41
von Djamal
Schlag-Gewicht locker áuch schon erlebt das es ein wenig hin und her rutschte
Verfasst: Do 24.10.13 16:44
von Taxi-Driver
Radlager hört sich anders an und Gewichte sind geklebt.
Hab mal das Gestänge zwischen Kofferraumdeckel und Motor ausgehängt.
Der Arm am Motor lässt sich einfach hin und her bewegen.
Ich hoffe es ist nur ein Zahnrad.
So langsam sollte ich meiner Frau verbieten an mein Auto zu gehen.
Verfasst: So 27.10.13 20:35
von Taxi-Driver
Ein Zahnrad im innern ist gebrochen, deswegen geht der Motor nicht mehr.
