Rc schleifendes geraeusch 2000-3000 u/min
206rc1991
Postleitzahl: 422
Beitrag von 206rc1991 » So 13.10.13 22:00
Hey leute mein rc hat bei 2000-3000 u/min ein schleifendes geraeusch von vorne rechts ungefaehr , tritt im.leerlauf nicht auf ! Motor ausgeschlossen getriebe auch unwahrscheinlich kupplung auch nicht vllt antriebswellen lagerbock hat jemand erfahrung ? Der.vorbesitzer ist 4 jahre lang mit dem geraeusch rumgefahren is nix passiert hat 86 tkm gelaufen. Lg
206RC - POWER !
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Re: Rc schleifendes geraeusch 2000-3000 u/min
Beitrag von peugeot-fan91 » So 13.10.13 22:05
hallo,
vielleicht der abgaskrümmer? dort sitzen 4 separate rohre drin, diese erzeugen ein rattern/schleifen nach einigen Jahren hitze und kälte.
ich weiß nicht ob der EW10J4S eine ähnliche Konstruktion hat, der EW10J4 hat das auf jeden Fall (habe ich bei mir auch zusammenschweißen müssen).
sieht so aus:
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: AW: Rc schleifendes geraeusch 2000-3000 u/min
Beitrag von king_nothing » Mo 14.10.13 00:35
Deshalb reicht auch ein thead :roll:
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
mmeyer1987
Postleitzahl: 26826
Beitrag von mmeyer1987 » Mo 14.10.13 07:05
Genau der Lagerbock wars bei mir!
Der ist aus Alu, bei großer Hitze verzieht der sich wohl. Das Lager hat dann Spiel und die sichelförmige Halterung schleift sich dann am Lager ab, das gibt die hässlichen Geräusche. So wars bei mir jedenfalls!
Zur Problemlösung reichte bei mir leider nicht einfach eine neue Halterung oder das Vorbiegen der Halterung, sondern ich habe jetzt einen neuen Lagerbock und zwei von den Sichelhalterungen drin. Bei mir ist seit 20.000 km Ruhe! :daumenhoch:
Grüße,
Manuel
206rc1991
Postleitzahl: 422
Beitrag von 206rc1991 » Mo 14.10.13 07:50
Danke schonmal fuer die schnelle reaktion leute, manuel wo haste den lagerbock herbekommen und wieviel kostet der spass c.a ? Gruss
206RC - POWER !
einblumentopf
Beitrag von einblumentopf » Mo 14.10.13 09:24
Ich weiß zwar nicht was es ist, aber den Abgaskrümmer kannst du ausschließen. Dieses Problem tritt nur beim EW10J4, nicht aber bei deinem EW10J4S auf. Bei deinem ist ein Fächerkrümmer ohne die Luftleitbleche am Ausgang verbaut.
mmeyer1987
Postleitzahl: 26826
Beitrag von mmeyer1987 » Mo 14.10.13 10:27
Also ich habe bei http://www.teile-profis.de bestellt.
(OE-Teilenummer Peugeot / Artikelnummer bei teile-profis.de / Bezeichnung / damaliger Preis in meiner Bestellung)
1807V8 / TP0-1807V8-OT / MOTORHALTER (Citroen) / 98,00 Euro
324808 / TP0-324808-OT / RING F WELLE (Citroen) / 11,00 Euro
328608 / TP0-328608-OT / ABSCHLUSSPLATTE (Citroen) / 2,30 Euro
Dazu noch dieses:
http://www.teilesuche24.de/febi/lagerun ... 5?c=100839
Das war meine Bestellung, das gibts vielleicht auch günstiger. :D
Noch ein Hinweis: Einen passenden Lagerbock soll es in UK wohl auch aus Guss geben, der hat wohl keine Temperaturprobleme, aber den hab ich leider nicht gefunden. Ist ja auch nicht gesagt, das du unbedingt einen neuen Lagerbock brauchst, ich wollte damals aber einfach Ruhe haben, nachdem ich mehrere Abschlussplatten (in jeglicher Richtung vorgebogen) montiert hab und es nach 50 km wieder am Schleifen war. :D Um das sehr festzsitzende Lager (oder der Ring, weiß grad nicht mehr genau) auf die Welle zu kriegen, bin ich der zur örtlichen Zitrone-Werkstatt gegangen, hatte nicht die Möglichkeit, den Ring ab- und aufzuschlagen. Danach aber kein Problem. Willst du die Reparatur selber machen? Ist eigentlich kein großes Ding.
Hier noch zwei Links, selbe Problematik:
http://www.motor-talk.de/forum/peugeot- ... 38567.html
http://www.ccfreunde.de/forum/showthread.php?p=85779
Hoffe es hilft dir weiter.
Grüße,
Manuel
Zuletzt geändert von mmeyer1987 am Mo 14.10.13 11:16, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von obelix » Mo 14.10.13 11:01
mmeyer1987 hat geschrieben:1807V8 / TP0-1807V8-OT / MOTORHALTER (Citroen) / 98,00 Euro
hmm...
bei mir hättest das lager einzeln für nen knappen 10er bekommen:-)
mmeyer1987
Postleitzahl: 26826
Beitrag von mmeyer1987 » Mo 14.10.13 11:12
Hallo Obelix,
Du meinst glaube ich das Lager, das ich grade noch nachträglich hinzugefügt habe? Das ist ja nicht der alleinige Grund der Geräusche? Das hab ich nur neu gemacht, weil ich eh grad dran war. Hast du den Halter (der bei mir scheinbar verzogen war) denn auch zum guten Kurs?
Grüße,
Manuel
206rc1991
Postleitzahl: 422
Beitrag von 206rc1991 » Mo 14.10.13 14:01
So leute hatte mein schaetzchen grad auf der buehne es ist die rechte antriebswelle die spiel hat am lagerbock , ich wuerds gern selbst machen frage ist nur wie man die welle in.der mitte zerlegt und den ganzen lagerbock komplex da konmte nicht in ruhe gucken (mittagspause) ... Aber fakt ist das ich den.lagerbock inklusove motorhalter neu brauche stimmts .. Hast du es in.der fschwerkstatt machen lassen wenn ja was wollten.die haben ??
Lg
206RC - POWER !
