Rost an der Innenseite der Motorhaube 5008/3008
5tausend8
Postleitzahl: 63477
Beitrag von 5tausend8 » Do 19.09.13 19:08
Hallo Leute!
Muß leider etwas unerfreuliches melden.
Bei meinem 5008 haben sich an der Innenseite der Motorhaube Rostbläschen unter dem unbeschädigten Lack gebildet.
Diese befinden sich zwischen der Vorderkante und der Schweißnaht der Verstärkung.
Diese Rostbläschen sind auch beim 3008 schon aufgetaucht.
Bitte dringend nachschauen!
War gestern auf der IAA und habe beim ausgestellten 5008, der noch nie die Straße gesehen hat, auch schon eine Stelle gefunden.
Gruß Heiko
EX: BJ 2010 5008 155 THP Platinum Automatik Babylon Red
z.Z.: BJ 2015 C4 Grand Picasso 165 THP EAT6 S&S Exclusive Rubi Red
"Wenn bei der Löffelabgabe zwischen Dir und Gott niemand mehr steht, dann ist das Jenseits"
Rolf-CH
Land: Schweiz
Re: Rost an der Innenseite der Motorhaube 5008/3008
Beitrag von Rolf-CH » Do 19.09.13 23:01
Kannst Du bitte ein Foto reinstellen?
5tausend8
Postleitzahl: 63477
Beitrag von 5tausend8 » Fr 20.09.13 17:42
Kann ich leider nicht mehr, habe den Wagen schon zurück.
Peugeot hat sofort reagiert und ich brauchte das Auto auch gerade nicht.
Gruß Heiko
Rolf-CH
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Fr 20.09.13 21:02
O.k..
Dann werde ich in Zukunft diese Stelle genau beachten.
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Sa 21.09.13 19:04
ist die Motorhaube nicht wie beim 307/308 bzw bei allen " neueren" Peugeots aus Aluminium?
Bei 90% der 307er ist es fast Standard das es auf der Innenseite der Motorhaube Bläschen gibt, Grund hierfür ist das der Lack im Bereich der Verstärkungen in der Motorhaube Risse bekommt , Feuchtigkeit unterwandert den Lack und es beginnt zwischen Lack und Blech zu oxidieren (= Bläschen) ...... wirklich dagegen wirken kann man hier nicht ...
5tausend8
Postleitzahl: 63477
Beitrag von 5tausend8 » So 29.09.13 21:58
Black205gti hat Recht!
Die Haube ist aus Aluminium.
Bei mir haben sich die Bläschen schon bis in den vorderen Bereich der Haube ausgebreitet.
Ich denke die Haube wäre dann auch bald von außen unterwandert worden.
Ob die neue Versiegelung, die laut Händler aufgebracht wurde, Abhilfe auf Dauer schafft, wird wohl nur die Zeit zeigen können.
Gruß Heiko
Divemaster
Postleitzahl: 53604
Beitrag von Divemaster » Mo 30.09.13 06:21
Genau das gleiche Problem hab ich am 5008 an der Heckklappe außen am Logo wo die Heckscheibe runtergeht.
Ein Saarländer den es ins Rheinland verschlagen hat!!
5tausend8
Postleitzahl: 63477
Beitrag von 5tausend8 » Mo 30.09.13 23:09
Schöne neue Autowelt!
Früher sind einem die Kisten unterm ****** weggegammelt, weil die Bleche nicht verzinkt waren, heute blättert der Lack vom Alu :heul: .
Bin ich froh, daß die Hälfte des Autos Plastik ist :lach: .
Gruß Heiko
Divemaster
Postleitzahl: 53604
Beitrag von Divemaster » Di 01.10.13 06:25
Meiner wird neu lackiert nächste Woche, Scheibe raus, Scheibe rein, alles Quark.......
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Beitrag von Black205gti » Di 01.10.13 09:13
Divemaster hat geschrieben:Meiner wird neu lackiert nächste Woche, Scheibe raus, Scheibe rein, alles Quark.......
und falls dann nicht ordentlich gearbeitet wird hast du das gleiche innerhalb von einem Jahr wieder.
Oxidation am Alu muss gründlich (gründlicher als Rost) entfernt werden da es anfälliger ist, meist hilft nur Glasperl strahlen in diesem Fall!
