Peggy807 hat geschrieben:Hallo,
Nach der Urlaubsfahrt bemerkte ich etwas weniger am Stab, daher
hab ich die Werkstatt gebeten im Rahmen der Aktion den Ölstand
mal zu prüfen. War halt dann doch etwas erstaunt über 1L.
Hi Peggy,
An deiner Stelle würde ich jetzt erneut den Ölstand kontrollieren.
Zwischen MIN und MAX liegt normalerweise 1 Liter.
An deiner Stelle würde ich mir mal einen Liter Öl besorgen und selber nachfüllen.
Recht günstig ist z.b. Total Quartz 9000 5W30 (Bitte wegen der genauen Spezifikation im Handbuch nachlesen, da sollte was in Richtung ACEA C2, C3, C4 oder C5 drinstehen!)
Beim Kontrollieren darauf achten, dass der Wagen wirklich grade steht - oder zumindest immer an der selben Stelle.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten:
1. Es hat wirklich 1 Liter Öl gefehlt. Wenn das so ist: Weiter beobachten...
2. Die Werkstatt hat ein bisschen Öl aufgefüllt und einen Liter abgerechnet. Kann umgangen werden, indem man selber Öl nachschüttet...
3. Es hat ein bisschen Öl gefehlt und die Werkstatt hat trotzdem einen Liter reingeschüttet. Wenn das Öl deutlich über MAX steht: Ab zur Werkstatt und das überschüssige Öl abpumpen lassen. Andernfalls droht ein teurer Schaden Dieselpartikelfilter.
