Welcher Stecker für AKF?
Kai_Tho
Postleitzahl: 70190
Beitrag von Kai_Tho » Do 04.07.13 21:59
Hallo zusammen,
ich habe einen 205 Rallye (102PS DFZ), der vom vor vor Besitzer auf Motronic umgebaut wurde. Er läuft sehr gut und kann mich im Allgemeinen nicht beschweren. Leider leucht die ganze Zeit die Motorkontolllampe (hat den Vorbesitzer nicht gestört). Auslesen des Fehlerspeichers zeigt mir Fehler 34 an, also Magnetventil vom Aktivkohlefilter.
Mein Problem ist nun, dass ich gar keinen AKF verbaut habe. Ich gehe auch davon aus, dass nie einer im Rallye eingebaut war. Mein Motronic Steuergerät vom GTI überprüft aber wahrscheinlich, ob ein Magnetventil angeschlossen ist.
Ich habe im Forum mehrere Artikel gelesen, dass man anstatt des Magnetventils auch nur einen Widerstand einsetzen kann. Kann mir jemand sagen, an welchen Stecker dieser Widerstand muss? Bzw. welche Nummer hat das Kabel für das Magnetventil am AKF?
Vielen Dank!
Kai
Mark Donohue:
Nur wenn du vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt schwarze Striche ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung!
Re: Welcher Stecker für AKF?
Beitrag von Kris » Fr 05.07.13 09:54
der Rallye hatte ebenso ein ventil und einen AKF zur tankgasabsaugung - nur war dessen ventil pneumatisch und nicht elektrisch betrieben.
nachdem an sonem kabelbaum bei funktionierender anlage ja nicht SOOOO viele lose stecker dran sind, würde ich einfach mal nach einem ebensolchen suchen.
dass die karre gut läuft, wundert mich allerdings. denn normalerweise folgt auf magnetventil-fehler sofort der notlauf. immerhin taktet das ding dem motor luft hinter der drosselklappe zu. und da ist die motronic echt pienzig.
:gruebel:
