haesll
- Postleitzahl: 01824
von haesll » Di 21.05.13 12:05
Hallo werte 306er Gemeinde,
bei meinem 2.0 HDI Break 306 funktioniert die Zentralverriegelung 1A, außer an der Tür hinten links. Diese muss ich immer mit Knopf runter drücken per Hand schließen. Ich vermute, dass da ein Kabel im Knickbereich der Tür gebrochen ist. Bevor ich aber die ganze Tür zerlege, wollte ich mal fragen, ob einer weiß, woran es liegen könnte. Ich hab hier schon was von Schließmotor usw. gehöhrt, hoffe aber das es sich mit geringen Kosten richten lässt.
Zudem will mein Hesckwischer manchmal wischen manchmal nicht. Meistens nicht wenn es natürlich regnet. Ich vermute Wackelkontakt am Stecker in der Heckklappe. Was denkt ihr?
Schonmal Danke
liebe Grüße haesll
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Di 21.05.13 12:39
Das mit dem heckwischer hatte ich auch mal. wenn du die plastikverkleidung der hecklappe abschraubst, ist da ein relai drunter. bei mir musste ich die kontakte nur mal richtig reinigen.
mit der tür kann mehrere gründe haben. kabelbruch, stecker in der tür korrodiert, schließmotordefekt. am besten mit einem multimeter ran gehen. türverkleidung abbauen, und dann mal den stecker ziehen und gucken ob über haupt strom ankommt beim schließen.
haesll
von haesll » Di 21.05.13 12:42
Danke!
Das sind schonmal super Tipps. Dann werde ich das mal zeitnah testen und euch berichten.
haesll
von haesll » Do 04.07.13 20:11
So nun hier mal die Ergebnisse der Reperaturen.
Am Heckwischer (Stecker vom Kabel der Heckklappe) kommt immer Strom an nur der Wischer arbeitete dennoch sporadisch. Ich habe jetzt mal alles auseinandergesteckt, gereinigt wieder neu zusammengebaut und die ersten 7 Male hat der Wischer wie gewünscht gewischt.
Am Kabel der Zentralverriegelung an der hinteren Türe kam ebenfalls Strom an. Also Schließmotor ausgebaut und festgestellt, dass der Schließmotor und das Türschloß ein unzertrennliches (naja vielleicht doch, aber dann nur einmal) Teil sind. So wie ich herausgefunden habe gibt es zwei Hersteller dieser Türschlösser. Valeo und Kiekert. Beide verwenden aber verschiedene Stecker und deshalb passen die nicht zueinander.
Vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen, der mal ähnliche Probleme hat.
Danke und Grüße
