Downgrade, weg vom Regensensor!
Verfasst: So 19.05.13 21:48
von Peugeot309GTI-TD
Servus, mein 406 bekam im Januar eine neue Frontscheibe, auf meinen Wunsch hin mit Blaukeil, mit diesem funzt der Regensensor aber nicht mehr was aber vorher schon klar war und vorher fand ich das olle Ding auch schon nervig! Der Eimer ist EZ00 2l HDI 109PS teilmuxx gab es bei denen noch einen Lenkstockhebel mit Intervall oder muss ich mich da bei einem Serie 1 umschauen? Plug and play tauschbar oder bedarf es noch mehr?
Re: Downgrade, weg vom Regensensor!
Verfasst: So 19.05.13 23:35
von CCandy
Wenn ich nicht völlig falsch liege, sollte es reichen, den Regensensor per PP2000 zu deaktivieren. Dann hast du ein festes Intervall.
Verfasst: Mo 20.05.13 13:00
Ja top, hat gefunzt! Dabei habe ich gerade noch einen komischen Fehler in der BSI gefunden, Lüfterdrehzahl zur internen Kühlung des Motorsteuergerätes unzureichend oder so ähnlich!? Hä?!
Verfasst: Mo 20.05.13 13:06
von peugeot-fan91
Peugeot309GTI-TD hat geschrieben:Ja top, hat gefunzt! Dabei habe ich gerade noch einen komischen Fehler in der BSI gefunden, Lüfterdrehzahl zur internen Kühlung des Motorsteuergerätes unzureichend oder so ähnlich!? Hä?!
also soweit ich weiß, hat das MSG keinen Lüfter in dem Kasten mit drinne...oder meint der Fehler nen Lüfter IM Steuergerät, wie mans auch bei manchen externen Festplatten hat
Verfasst: Mo 20.05.13 13:41
Ich hab keine Ahung, aber immerhin läuft der Eimer nun seit fast 8tkm ohne Störung und ohne dass ich nen Tester anklemmen musste! Nun gibts die Tage noch Felgen vom Coupe die ich bei Ebay geschossen hab
Verfasst: Mo 20.05.13 13:44
von peugeot-fan91
die starfish 16"? Kommen bestimmt beim Break auch gut
Verfasst: Mo 20.05.13 17:55
peugeot-fan91 hat geschrieben:die starfish 16"? Kommen bestimmt beim Break auch gut
http://www.ebay.de/itm/Sommerkomplettra ... true&rt=nc
Verfasst: Di 21.05.13 15:39
von peugeot-fan91
alles klar, die 15" starfish die aufm 2l waren/sind, die hab ich auch, nun als winterfelgen. da hast ein schnäppchen gemacht
Verfasst: Fr 21.06.13 18:48
von mistercool1
Zum Fehler Lüfterdrehzahl zur internen Kühlung des Motorsteuergerätes. den hatte ich auch vor kurzem. Gemeint ist dass der Kühlerventilator nicht mehr läuft oder nur noch unzureichend. Das ganze System nennt sich wenn ich mich recht erinnere FRIC. Kontrollier das mal. Klima funktioniert dann natürlich auch nicht. Lg
