Bremsen hinten - Torx wird gesucht
Verfasst: So 12.05.13 13:08
von Leviathan
Hallo Zusammen,
Ich wollte bei meinem 407 Bj. 2004 die hinteren Bremsen wechseln. Leider sind aber auch schon die Scheiben zu sehr in Mitleidenschaft geraten.
Da ich für den Wechsel auch die ...ehm Bremsbackenhalterung :/ ... runter muss, wollte ich einmal nachfragen, was man da für eine Torxnuss benötigt?
Da ich mir erst ein Satz holen muss, kann ich das auch kaum abschätzen.
Re: Bremsen hinten - Torx wird gesucht
Verfasst: So 12.05.13 17:15
von PEJOT
Bitte, tu Dir und uns einen Gefallen und fahr mit dem 407 in eine Werkstatt und lass die Bremse machen.
Verfasst: So 12.05.13 18:14
von Leviathan
PEJOT hat geschrieben:Bitte, tu Dir und uns einen Gefallen und fahr mit dem 407 in eine Werkstatt und lass die Bremse machen.
1. Dafür ist es schon zu spät, Bremse ist demontiert und da die Beläge schon Eisen auf Eisen.
und 2. Warum? Habe bei jedem meiner Autos schon alle Bremsen selber gemacht.
Und 3. Hilft mir nicht weiter, dein Tipp ;)
Verfasst: Mo 13.05.13 10:37
von Pitsche407
Hallo Leviathan,
es müsste ein 55er Torx sein, außerdem benötigst du einen Bremskolbenrücksteller, da beim 407 die Kolben hinten gedrückt und gleichzeitig gedreht werden müssen.
Pitsche407
Verfasst: Di 14.05.13 22:19
von RC407
Ging glaub um das Wort Bremsbackenhalterung...da ist mir auch kurz Angst und Bange geworden :-)
Verfasst: Fr 17.05.13 03:17
von king_nothing
Das wenn überhaupt ne 45 er tork ^^ wobei bei den bremsen endweder innen oder aussen sechskank zu 90 % is.
Wo braucht man da spezialwerkzeug zum zurückstellen ich hab das mit ner kombizange schon gemacht.
Und ihr stellt euch immer an wenn es um bremsen geht das der helle wahnsinn :augenroll: als währe das was hochkomplieziertes
Verfasst: Fr 17.05.13 06:54
von freeeak
Es steht nicht umsonst auf den packungen das der einbau von fachleuten verbaut werden sollte.
Selbst als "reifenservicewerkstatt" ohne meister darf man keine bremsen einbauen.
Und wenn man sieht wie manche am auto rumpfuschen nur das es billig ist wäre ich auch für deutlich mehr kontrollen...
Klar nen hexenwerk isses nicht-aber für leute die das noch nie gemacht haben ist das was anderes.
Verfasst: Fr 17.05.13 10:02
von Pipes2101
king_nothing hat geschrieben: Und ihr stellt euch immer an wenn es um bremsen geht das der helle wahnsinn :augenroll: als währe das was hochkomplieziertes
Ich kann mich da nur king_nothing anschliesen.
Ich bin auch nur n HOBBYSCHRAUBÄR aber habe schon an zich Autos die Bremsen gemacht
darunter waren auch Amy's wie Opel, Ford, Doge und Crysler.
Wenn man(n) ein bißchen technisches Verständnis hat, sich dafür interessiert und etwas Mühe gibt ist das überhaupt kein Problem.
Bis auf das Öffnen, denn da wir von jedem Hersteller was anderes verbaut um das eigene Schrauben zu verhindern wie z.b. ein 7er Imbus
bei den Amy's da es in einem normalen Imbussatz nur 6 und 8 gibt aber keinen der Größe 7 zumindestens bei meinen 4 sätzen von Hazet.
Habe mir dann bei der Firma Trost jeweisl einen 7er für die große Knarre und als normalversion gekauft.
Und was das Zurückstellen der Bremskolben betrifft ist auch total easy, man nehme eine große Schraubzwinge.
Bremsen entlüften geht sogar alleine wenn man den Hirnkasten mal einschaltet aber es ist umständlich.
Die Reihenfolge zum entlüften sollte aber schon jeder wissen: HR-HL-VR-VL
In diesem Sinne
gruß:
____Hans-Peter____
Verfasst: Sa 18.05.13 01:23
von king_nothing
@freeeak
Ich hab das vor jahren auch an meinem ersten 306 mal nicht gekonnt :hilflos: .
Ich hatte etwas dürftige schrauberfahrung und wollte es aber lernen und hatte niemanden der mir helfen konnte. Ergo hab ich mich durch foren und das selbsthilfebuch tagelang gewühlt und jetzt rate mal was zu hauf kommt wenn man fahrzeug spezifische tips sucht seis nur die schlüsselweite :engel: nix für ungut aber als leser der etwas lernen will nervt das :muede:
Wenn jemand an so etwas gehen will da tut er es :D und da erachte ich es als sinnvoller dann wichtige tips mit zu geben als immer zu sagen finger weg , sonst findet derjenige womöglich die fehler selbst heraus :dummguck:
Man kann ja einen hinweis geben das man nur daran sollte wenn man sich das zutraut aber immer sagen finger weg bringt nichts.
Lange rede kurtzer sinn :D
Verfasst: Sa 18.05.13 10:27
von BamBam
alles interessante beiträge.
ihr dürft allerdings die antworten, die hier gegeben werden, auf euch und eure vergangenheit beziehen.
bremsen sind nunmal ein heikles thema und wer würde von euch den kopf hinhalten, wenn er dem threadsteller einen tip gibt und es zu nem bremsenversagen kommt und jemand dabei drauf geht.
womöglich noch ein kind.
ich persönliche, würde auch drauf hinweisen -wie freak.
es ist immer gut, sich als schrauber zu erkennen zu geben, wenn man in einem forum neu ist. das man kurz anreißt: habe das und das schon gemacht. aber das auto ist grad ned in greifbarer nähe und ich kann ned nachschauen, daher bräuchte ich mal die und die werte.
da hat man als antworter eine ganze andere ausgangsposition.
und auch erst dann, wirds seriös!
es soll nämlich auch leute geben, die geld sparen wollen und KEINERLEI schraubererfahrung haben und weil die bremse grad kaputt ist, "erlerne ich es eben schnell" -das geht nie gut.
