Anzugsdrehmoment 18 Zoll Lincancabur
Verfasst: Di 30.04.13 08:07
von MamBad
Ich habe bei meinen 308 nun die Räder gewechselt und hab jetzt die 18er Lincancabur Sommerräder drauf. Ich hab handfest angezogen und danach leider keine Angaben zum Anzugsdrehmoment gefunden. Vielleicht hab ich es auch übersehen. Also, wieviel Nm Anzugsdrehmoment werden für die Felgen von Peugeot empfohlen ?
Re: Anzugsdrehmoment 18 Zoll Lincancabur
Verfasst: Di 30.04.13 09:08
von BamBam
servus,
obelix hatte es in einem thread mal sehr gut erklärt. hier mal ein liste aller peugeot, die ich finden konnte:
Fahrzeuge
ION 10 daNm 10 daNm
106 9 daNm 9 daNm
107 10 daNm 10 daNm
1007 9 daNm 10 daNm
206 10 daNm 10 daNm
206+ 9 daNm 10 daNm
207 i (Iran) 9 daNm 10 daNm
207 10 daNm 10 daNm
207 Modellpflege 10 daNm 10 daNm
207 (Mercosur/China/Asean)
306 9 daNm 10 daNm
307 9 daNm 10 daNm
308 10 daNm 10 daNm
308 (China) 10 daNm 10 daNm
RCZ - 10 daNm
406 9 daNm 10 daNm
407 9 daNm 10 daNm
408 (China) 10 daNm 10 daNm
408 (Mercosur) 10 daNm 10 daNm
508 10 daNm 10 daNm
508 (China) 10 daNm 10 daNm
607 9 daNm 10 daNm
806 9 daNm 9 daNm
807 10 daNm 10 daNm
3008 10 daNm 10 daNm
5008 10 daNm 10 daNm
4007 10 daNm 10 daNm
Bipper 9 daNm 10 daNm
Partner (M49) - (M59) 9 daNm 9 daNm
Partner (B9) 10 daNm 10 daNm
EXPERT 10 daNm 9 daNm
BOXER (15"-Räder) 16 daNm -
BOXER (16"-Räder) 18 daNm -
bei dir also:
100nm.
wobei ich beim 807 auch schon 120nm gelesen habe.
verlieren, wirst die felge aber nicht -sofern du mehr als handfest(!!!) anziehst.
gruß
Verfasst: Di 30.04.13 10:37
von MamBad
Naja ich hab meinen Drehmomentschlüssel auf 100 Nm eingestellt. Aber er klickt leider nich mehr.
Verfasst: Di 30.04.13 11:07
von RC407
Dann ist das Ding entweder kaputt, weil er immer vorgespannt gelagert wurde...oder: Dir fehlt der Bums im Arm :lolwech:
Verfasst: Di 30.04.13 16:22
von MamBad
Der Bumms fehlt nich, hat ja vorher auch immer fuktioniert. Er wird kaputt sein, weil er wurde nich immer zurückgedreht und auch zum lösen benutzt :D
Ich muss mir mal einen ausborgen.
Verfasst: Di 30.04.13 18:52
von Rhodosmaris
Dann zieh die Schrauben mit einem normal langen Schlüssel so fest, daß du sie auf jeden Fall unterwegs bei einer Reifenpanne wieder lösen könntest.
Bei einer Panne mußt du die Schrauben ja auch ohne Drehmoment anziehen.
Einen Drehmomentschlüssel benutzt man nicht zum festziehen oder lösen, sondern nur um die letzte halbeUmdrehung auf Drehmoment nachzuziehen.
Grundsätzlich gehört er nach dem Gebrauch auf die niedrigste Einstellung justiert.
ciao Maris
Verfasst: Mi 01.05.13 09:57
von Pipes2101
Ich renn schnell in den Keller und dreh meinen Drehmomenntschlüssel runter.
Das wusste ich garnicht und will ihn behalten :D
Aluräder____ziehe ich mit max. 100Nm ~ 10daNm an.
Stahlfelgen__ziehe ich mit max. 120Nm ~ 12daNm an.
Verfasst: Mi 01.05.13 10:02
von BamBam
mir persönlich tut das herz weh, wenn ich lese, dass ein hochpräzisionswerkzeug als kraftnuss verwendet wird.
ein zahnarzt geht ja auch ned mit seinem bohrer an brücken? (straßenbau)
gut, wenn das so ein 0815 20€ baumarkteil ist, kann ich dein handeln nachvollziehen. aber wenn du richtig schmott für einen RICHTIGEN drehmo ausgegeben hast, wird dich allein dein logischer menschenverstand davon zurückhalten.
hoffe ich....
es gehört nicht nur das zurück drehen dazu, sondern auch das warm knacken (hier streiten sich die geister, ob auf max einstellung und/oder der grad benötigten Nm.)
aber...jeder wie er will.
Verfasst: Do 02.05.13 15:49
von MamBad
Danke für die Hilfe. Ich habe das auch nicht gewußt und es war nur ein günstiger ausm Dicounter von Brüder Mannesmann. Aber er hat einige Jahre durchgehalten. Wenn ich mir nochmal einen zulege dann werde ich eure Tipps befolgen.
