swordmaster
- Strafzettelsammler
von swordmaster » Mo 29.04.13 13:36
Hallo Forum.
An meinem 407 Coupe bekomme ich seit einer Woche die Meldung im Boardcomputer " Einparkhilfe defekt".
Kein Hinweis auf vorne oder hinten, sobald ich die Zündung anmache und die Selbst-Diagnose läuft erscheint die Meldung.
Kann mir jemand sagen, ob es am Steuergerät liegt, oder an einem Sensor. Bekomm ich das selbst raus. Die Werkstatt verlangt schon allein fürs auslesen Geld mit dem man einen halben Sensor bezahlen kann. Sicherungen sind alle gecheckt.
Hat evtl. jemand eine Lexia im Raum Kassel/Hessen der das beim mir kurz checken könnte? Auch gegen Obolus.
Danke
405 SRi Break Bj.1990
406 ST Break 1.8 Bj.1997
406 Break Platinum 3.0 Bj.2002
406 Break Prestige 2.0 Bj.2000
407 Coupe Platinum 2.7 HDi Bj.2006
407 Coupe Platinum 2.7 HDi Bj.2008
Pitsche407
von Pitsche407 » Mo 29.04.13 19:01
Hallo, hast du evtl. eine Anhängerkupplung verbaut? Falls ja, könntest du mal die Dose prüfen, war bei mir etwas feucht geworden und durch den Gammel hatte ich auch die Fehlermeldung.
Pitsche407
swordmaster
von swordmaster » Mo 29.04.13 20:20
Pitsche407 hat geschrieben:Hallo, hast du evtl. eine Anhängerkupplung verbaut?
Nein, dass hab ich meinem Coupe nicht angetan
Tom88
- Postleitzahl: 91183
von Tom88 » Mo 29.04.13 20:28
hi
Steuergerät ist selten der fall dass es kaputt geht. könnte ein Sensor defekt sein oder ein stecker oxidiert am sensor.
Wenn ein Sensor nicht geht schaltet die ganze einparkhilfe ab.
Mit Auslessen lassen kommst du am schnellsten an dein ziel weil er dir sofor anzeigt welcher sensor defekt ist
Gruß Tom
Peugeot_607
- Postleitzahl: 59065
von Peugeot_607 » Mi 01.05.13 15:40
Hatte das selbe Problem wie du
Bin in eine werkstatt gefahren auslesen lassen und zack hat er mir sofort gesagt welcher der sensoren kaputt war.
Habe mal bei peugeot nach gefragt was so ein senor kostet ich meine das der Preis bei ca 100 Euro für einen war !!!
Darauf hin hab ich einen bei ebay gekauft kein orginalen !!! für ca 25 Euro und die PDC Anlage funtioniert wieder
Also einfach in eine Werkstatt fahren und auslesen lassen musst nicht extra bei Peugeot auslesen
Viel erfolg
swordmaster
von swordmaster » Mi 08.05.13 12:47
Peugeot_607 hat geschrieben:Darauf hin hab ich einen bei ebay gekauft kein orginalen !!! für ca 25 Euro und die PDC Anlage funtioniert wieder
kennst du noch den Verkäufer? oder hast einen Link zu seinem Shop? Bei ebay find ich z.Z. nämlich nur komplette Sets zum Nachrüsten fürs 407 Coupe
Danke
swordmaster
von swordmaster » Fr 24.05.13 10:26
Hey, Super, vielen Dank für den Link.
Gibt es vom Coupe irgendwo eine Zeichnung wo sich die ganzen Verbindungen befinden um die Heck + Frontschürze abzubauen. Einfach so blind drauf loszuschrauben macht nicht so viel Sinn und dauert auch unnötig ewig.
Danke!
Peugeot_607
von Peugeot_607 » Mo 27.05.13 20:15
also ich habe das in der werkstatt machen lassen und die mussten die stoßstange demontieren weil man an dem sensor neben dem kennzeichen nicht dran gekommen sind.
Trotzdem Viel Erfolg
Pitsche407
von Pitsche407 » Fr 29.11.13 12:09
Hallo, ich nutze mal diesen Thread....
Ich suche für mein Fahrzeug (407 SW 2,0 HDI Bj. 10/2006 Schlüsselnummern: 3003/AAX) einen passenden PDC Sensor für hinten, da dieser defekt ist. Leider finde ich für dieses Fahrzeug verschiedene OE-Nummern und bin mir nun nicht sicher ob ich beide verwenden kann.
PSA9663821577 oder ZQ92221580 stehen zur Auswahl. Kann mir jemand sagen ob beide funktionieren? Aus den Infos verschiedener Shops werde ich nicht schlau.
Danke im Vorraus.
Pitsche
