Woher Mittellager für lange ATW 306
Verfasst: Di 23.04.13 13:52
von *firemaster*~
Ich brauche ein mittellager für die lange antriebswelle im 1.6er 306. Das ist so ein kleines kugellager. Weiss jemand wo man das bekommt oder welche maße? Hab nur eins für den 307 gefunden, ich weiß aber nicht ob die gleich sind.
Re: Woher Mittellager für lange ATW 306
Verfasst: Di 23.04.13 14:19
von spike307
Moin
in der Regel musst du die ganze ATW erneuern weil es kaum möglich ist ein neues Lager da rauf zu bekommen
MfG
Paddy
Verfasst: Di 23.04.13 16:21
von *firemaster*~
Wie jetzt ....? Ich mach doch nicht die ganzewelle neu wegen so eine. 5€ lager.
Verfasst: Di 23.04.13 21:03
von CCandy
Das Lager ist aufgepresst - da musst du also erstmal wen finden, der dir das (gegen Geld) montieren kann.
Antriebswellen sollten selbst von SKF nicht die Welt kosten, bei vielen Modellen ist man da mit Großraum 100 Euro dabei. Dann hast du gleich Gelenke und Manschetten neu und brauchst nicht mit der ausgebauten Welle durch die Gegend zu eiern um das Lager tauschen zu lassen.
Nur das Lager zu tauschen lohnt meiner Meinung nach also kaum.
Verfasst: Di 23.04.13 22:17
von *firemaster*~
Ok mal schauen, aber Danke ;)
Runter gehts bestimmt mit hammer und meissel und drauf mit der presse, hab da nen kumpel.
Wäre nur toll wenn ich das lager vor dem ausbau kriegen könnte, nur ich kenne die maße nicht.
Verfasst: Mi 24.04.13 11:53
von BamBam
also bei nem 406, ging das lager der langen atw recht easy ab und wieder drauf.
ohne presse, ohne hitze. ist ja in fett gelagert.
mußt nur wegen den vielen kleinen wälzlagern aufpassen ist fummel arbeit, aber machbar.
das blöde ist, dass du keinen gescheiten faltebalg mit guter qualität bekommen wirst. wenn man allein den faltenbalg von der orignal qualität her fühlt und dann aus dem zubehör, wirst verstehen.
und wenn du etwas in der qualität findest, zahlst für den faltenbalg selbst ca 48-50€.
skf wellen kosten für nen 406 mit abs 139€.
ich muss es wissen, ich habe welche bestellt.
:D
Verfasst: Mi 24.04.13 12:25
von *firemaster*~
Da sind 2 lange vom 306 links is ein kleines kugellager. Ich glaube da brauche ich keinen faltenbalg. Naja mal beim schrotter gucken, stehen auf dem lager maße drauf?
Verfasst: Mi 24.04.13 12:31
von Kris
vergiss es.
das mittellager wird von dem dahinter sitzenden ring fixiert. und der ist aufgeschrumpft. zerstörungsfrei kriegst du den nicht ab.
und selbst wenn - dann brauchst du neben dem lager einen solchen ring. der wiederum aufgeschrumpft werden müsste.
hammer und meißel kannste auch voll vergessen - die gefahr, ne unwucht in die welle zu dreschen, ist absolut nicht zu vernachlässigen.
sone welle kostet im austausch 120 bis 140 euro. da lohnt der aufwand einfach genau null.
Verfasst: Mi 24.04.13 12:33
von Oxas
Mit ner gescheiten Presse, und entsprechenden Platten und nen langen stabilen Rohr sprich Hülse sollte es auch auf zu pressen sein. Notfalls die ATW zerlegen an der Dose, wenn man kein geeignetes Rohr hat.
Verfasst: Mi 24.04.13 13:52
von *firemaster*~
Mir gehts nicht um den aufwand. Eher ums geld. Bin student, 10 oder 100euro macht schon einen unterschied. Das da allerdings ein ring aufgeschrumpft ist, ist echt übel.
