Peugeot 407 coupe
Verfasst: Di 19.03.13 21:05
von Peugeot_607
Guten Tag,
Da ich seit kurzen einen Peugeot 407 coupe besitze wollte ich den etwas verändern.
Habe heute mal in einer werkstatt nachgefragt wie es mit einer RECHTS/LINKS Auspuffanlage jeweils 2 rohre Pro seite aussehen würde es würde mich etwa 400 euro kosten,
hat schon jemand erfahrung mit einer duplex auspuffanlage außer von DEVIL und Musketier ?!
Und wie sieht es mit einer tieferlegung aus wo bekomme ich federn für das elektronische fahrwerk her ?!
Habe das 2,7 V6 HDI modell
Wäre nett wenn jemand eventuell bilder von einer duplexanlage oder der tieferlegung hat.
Danke
Re: Peugeot 407 coupe
Verfasst: Di 19.03.13 22:55
von Peugeot1992
Es gibt von Devil eine Auspuffanlage für den 2,7L. Hat man darmals von Werk aus bestellen können. Komplett Edelstahl. Recht fein. Liefert echt pfauchigen Sound
Peugeot_607 hat geschrieben:Guten Tag,
Danke
Verfasst: Do 21.03.13 08:26
von Peugeot_607
Die Auspuffanlage von Devil gefällt mir persönlich nicht die würde ich auch zur zeit gebraucht bekommen aber ich lasse mir dann wahrscheinlich 4x2 Rohre drunter bauen :-)
Gefällt mir rein optisch besser als die Devil.
Trotzdem danke ;-)
Verfasst: Do 21.03.13 10:07
von curses
Hey,
also ich hatte in meinem 407 auch das elektronische Fahrwerk drin. Ich habe alle namhaften Hersteller wie h&r, kW, eibach, Bilstein etc. angerufen, wegen Federn für das elektronische Fahrwerk. Keiner aber wirklich keiner hat da was gehabt.
Mfg
Verfasst: Do 21.03.13 16:26
von UrliS16
Hallo, ich habe auch das elektronische Fahrwerk, allerdings im 407SW.
Es gibt nur eine Variante. Du baust deine hinteren Federbeine aus und schickst diese an Musketier, die montieren dir neue Federn und du bekommst dafür ein Gutachten.
Habe selbst einen kompletten Federnsatz bei mir sinnlos rumliegen, da sich die Federbeine hinten nicht zerlegen lassen.
Hatte aber letztes Jahr das Glück gebrauchte Federbeine, welche bei Musketier bearbeitet wurden, zu ersteigern.
Verfasst: Do 21.03.13 19:20
von Peugeot_607
Danke für die antwort.
Passen die Federn auch in den Peugeot 407 coupe die du Zuhause rumfliegen hast ?!
Verfasst: Do 21.03.13 22:55
von Strange
Peugeot_607 hat geschrieben:Danke für die antwort.
Auch wenn ich mich wiederhole, aber es heißt DAS Coupé und nicht DER COUPÉ.
Du sagst ja auch nicht DER Bett, sondern richtigerweise DAS Bett.
Sorry, aber wenn ich das lese, bekomme ich immer Pickel - und Pickel mag ich nicht.
Und gestatte mir noch einen abschließenden Hinweis: sei bitte so gut und konkretisiere künftig mal Deine Thementitel. Nur mit der Nennung des Fahrzeugmodells ohne Hinweis, was das Problem oder die Frage ist, hilft nicht nur den anderen Usern kaum, sondern vor allem auch Dir nicht, da so viel weniger Leute sich an Deinem Thema beteiligen. Informationen liefern ist das A und O, um dann selbst viele Informationen zurück zu bekommen.
Gruß, Jan
Verfasst: Fr 22.03.13 07:15
von UrliS16
Hallo, die Ferden die ich da habe passen leider nicht ganz, die Vorderen wären ok, die kannst du auch einzeln tauschen, die Hinteren sind für den SW, diese sind etwas länger und wie ich schon geschrieben habe nicht austauschbar, das macht nur Musketier.
Hab mir die hinteren Federbeine ewig angeschaut, auch die umgebauten, es ist nicht zu erkennen wie man die öffnen kann.
Verfasst: Fr 22.03.13 07:19
von UrliS16
Übrigens bezüglich dem Auspuff, ich habe mir eine Single-ESD bei Roar (Don Silencio) anfertigen lassen, Qualität absolut top und vom Klang her absolut genial und das mit ner EG-Genehmigung,
habe allerdings den 3.0 V6 Benziner.
Preislich vergleichbar mit nem Rüffer Single.
Verfasst: Di 23.04.13 15:32
von swordmaster
2.7 HDi und pfauchiger Sound, hab ich bis heute noch keinen gehört. Fahrwerk gibts nur bei Musketier.
