Wie viel Arbeit ist Ölwannendichtung beim S1
KevinFeider
Postleitzahl: 54296
Beitrag von KevinFeider » Mo 18.03.13 20:13
Hallo.Meine Ölwannendichtung beim 106 S1 BJ 1992 ist ein bisschen undicht.ist es viel Arbeit den zu wechseln?
Postleitzahl: 51647
Re: Wie viel Arbeit ist Ölwannendichtung beim S1
Beitrag von *firemaster*~ » Di 19.03.13 09:54
Wieviel aufwand, keine ahnung. Sieht aber nicht so schwer aus. Das hosenrohr muss weg. Schrauben am krümmer, am getriebe und am auspuff lösen. Dann raus mit dem rohr und schon kannst du die wanne abschrauben*vorher öl ablassen ;) *. Ob es auch geht wenn das rohr dran bleibt weiss ich nicht. Denke aber nicht
:zwinker:
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Di 19.03.13 10:14
Des rohr sollte schon raus sonst kommt man auch nicht an der ölpumpe vorbei.
Du bist ein Mann für A.T.U.
