Radhaus hinten
Verfasst: So 17.03.13 20:55
von thidi
hallo habe da wieder eine Frage,
bei meinem 306 Break fehlt irgendwie hinten in den Radläufen der Spritzschutz, also die Radhausverkleidung....wo kann sowas nachkaufen?
Re: Radhaus hinten
Verfasst: So 17.03.13 21:01
von madmadix
haj,
auf beiden seiten, oder wie gewöhnlich nur auf der fahrerseite hinten?
Peter
Re: Radhaus hinten
Verfasst: So 17.03.13 22:37
von thidi
auf beiden Seite, wieso Fahrerseite wie GEWÖHNLICH? wie meinst du das?
Re: Radhaus hinten
Verfasst: So 17.03.13 22:40
von Gentsai
Bei vielen Modellen fehlt hinten links die Verkleidung, wahrscheinlich als Sparmaßnahme oder sowas.
Kaufen kann man das selbstverständlich bei Peugeot und alternativ sicherlich bei Ebay.
Re: Radhaus hinten
Verfasst: So 17.03.13 22:46
von thidi
ok, aber das spritzwasser was da aufgewirbelt wird kommt doch dann bis oben in die karosse...........?
Re: Radhaus hinten
Verfasst: So 17.03.13 23:08
von pb306
Richtige Schlussfolgerung! ...und genau aus dem Grund rosten bei den Fließhecks und 5 Türen gerne die Aufnahmen des hinteren sicherheitsgurts weg... Wie das beim Kombi is weiß ich allerdings nicht, hab aber zumindest hier noch nie was über nen Break mit der Roststelle gelesen, dass stimmt mich zuverlässig
Re: Radhaus hinten
Verfasst: So 17.03.13 23:58
von Gentsai
thidi hat geschrieben:ok, aber das spritzwasser was da aufgewirbelt wird kommt doch dann bis oben in die karosse...........?
Ja, das war Peugeot damals nicht bewusst, und deswegen rosten die Dinger nach ~15 Jahren ordentlich an der Stelle
Re: Radhaus hinten
Verfasst: Mo 18.03.13 09:07
von thidi
so sieht es aus, habe die Kofferraumverkleidung abgemacht und den rost gesehen, und bemerkt das die radhausverkleidung nicht da ist............mh kann man die nachträglich kaufen?
Re: Radhaus hinten
Verfasst: Mo 18.03.13 09:28
von freeeak
Beim s16 und den ganzen großen motorvarianten ist die radhausschale drin.
ob die aber in den break passt?
Oder gibts bei den groß motorisierten breaks das auch serienmäßig?
Es gibt auch ein hersteller der die innenkotflügel aus alu baut.zwar mehr im oldtimerbereich aber vielleicht geht da ja was.musst mal googeln ich hab den name nimmer im kopf
Re: Radhaus hinten
Verfasst: Mo 18.03.13 19:32
von Gentsai
Links:
8529AQ SCHMUTZFAENGER 30,43 €
Rechts:
8530X5 SCHMUTZFAENGER 60,23 €
Keine Ahnung warum der rechte doppelt so teuer ist, wahrscheinlich weil er wegen der Führung vom Tank komplizierter geformt ist
Die Teile sind beim "Schnulli"-Break mit 75 PS und beim 2.0 16V die gleichen, bei den Modellen dazwischen wird es auch nicht anders sein.
