- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » So 17.03.13 02:18
Hallo.
In dem wagen den ich gekauft hab ist ein gewindefahrwerk eingetragen. Das ist mir aber etwas zu hart und ich würde gerne auf normale dämpfer mit 40 oder 30mm federn wechseln.
Muss ich die dann wieder eintragen lassen??
Da vorher ja schon die tieferlegung vom gewindefahrwerk vermerkt wurde.
backhaus
- Postleitzahl: 41836
von backhaus » So 17.03.13 05:42
Peugeot309GTI-TD hat geschrieben:Ja muss und das alte ansich ausgetragen werden!
Und die neuen federn eingetragen werden
von *firemaster*~ » So 17.03.13 10:33
So ein mist
Das ist echt geldmacherei...
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » So 17.03.13 14:31
Wieso geldmacherei?
Du musst dein Fahrzeug nach technischen Änderungen beim TÜV vorführen um die Änderungen abzunehmen. Sonst erlischt deine Betriebserlaubnis weil das Fahrzeug nicht mehr dem entspricht wie es ursprünglich abgenommen war. Wenn du nun das Gewindefahrwerk ausbaust und Dämpfer mit anderen Federn wieder einbaust, hast du nun Teile verbaut die nicht in deiner Betriebserlaubnis erfasst sind. Darum muss man auch das Gewindefahrwerk wieder austragen.
Was anderes ist es bei Rad-Reifen-Kombinationen, da diese wieder beliebig umgesteckt werden können. Darum werden diese nicht wieder ausgetragen.
Forte
- Postleitzahl: 42853
von Forte » So 17.03.13 14:55
Hey,
auch wenn das nicht direkt was mit deiner Frage zu tun hat.
Was hast du für nen Gewinde?? Ich will meinen, eventuel auf Geweinde Umbauen, und habe 40mm H&R Federn verbaut... Villeicht könnte man da was machen...
LG
von *firemaster*~ » So 17.03.13 15:29
Ist von kw glaube variante 1 oder so.
Glaube 2jahre alt für damals ungf. 470€
Hast du mal ein foto von deinem?
Ich weiss nich ob 40mm evtl zu viel ist. Da ich noch nicht an der HA war.
Forte
von Forte » So 17.03.13 18:26
So Ich hoffe du kannst was erkennen
Das erste ist mit der großen Front, und das zweite war mit ner kleinen Front und ner Lagunalippe
Sind noch ca. 12cm Platz... Ich komme eigentlich überall drauf und drüber^^
LG
von *firemaster*~ » So 17.03.13 20:05
Hi. Danke. Um den platz nach unten gehts mir eigentlich nicht. Sondern um den platz zwischen reifen und kotflügel nach oben. Im verhältnis zur HA.
Ein bild von der seite wäre gut
Forte
von Forte » Mo 18.03.13 15:17
Das Bild ist aber mega alt, da dort noch die alte Front, die alten AEs und die kaputten Kotis drauf waren.
Reifen und Felgen größe ist 7,5x15 ET 10 mit 195/55 R15....
Hoffe das hilft die weiter, sonst mache ich noch nen Aktuelles Bild mit den Serien Felgen, 6x15 ET18 195/50 R15
LG
