Sputnik89
von Sputnik89 » Di 12.03.13 17:22
eine kurze Frage an die Experten:
ist es kompliziert einen Rechtslenker auf Linkslenker umzubauen? Welche Teile sind konkret anders und ist das einfach "Plug and Play"?
Scheinwerfer wechseln, Amaturenbrett wechseln ist klar, Pedalerie auch.
Aber wie ist das mit der Lenksäule, Kupplungsbowdenzug und Kabelbaum?
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Di 12.03.13 17:30
moin,
den fahrersitz mußt umbauen!
im ernst: ich denke es ist sehr kompiziert, lenksäule reicht auch wohl nicht, eher komplette lenkung. pedale, allein die kupplung muß ja auf die andere seite, für das armaturenbrett brauchst ja auch den kabenbaum.
wöfür soll das denn gut sein? ich denke für den finanziellen aufwand (von der zeit erst gar nicht zu sprechen) kriegst du doch locker einen 206.
andreas
Sputnik89
von Sputnik89 » Di 12.03.13 17:32
406 D hat geschrieben:
ich vergaß vielleicht zu schreiben das ich das komplette Auto als Linkslenker besitze und Fahre, also würde ich aus meinen "auseinanderrupfen" und den Rechtslenker umbauen...
Rhodosmaris
- Postleitzahl: 88131
von Rhodosmaris » Di 12.03.13 17:44
Ich denke mal nicht, daß es einfach mit ein paar Teilen umschrauben getan ist.
Mindestens die Spritzwand darfst du umschweißen - die Durchführungen samt Verstärkungen/Haltern für die Lenksäule, die Pedalerie usw. sind ja auch auf der anderen Seite.
Oder baut Peugeot nur eine Karosse gemeinsam für Links- und Rechtslenker?
ciao Maris
RCZ THP200, Hariagrau, Monte Carlo Mat-Black-Onyx 19", Volleder Lama, JBL, WipCom3D, Xenon, vorn 20mm und hinten 30mm Spurverbreiterung, Irmscher Duplex ESD mit 4x105mm, originale Frontspoilerecken, golden lackierte Bremssättel
pb306
- Handbremsen-Wender
von pb306 » Di 12.03.13 17:59
ist deine karosse krumm oder weshalb macht an sowas? macht doch mehr sinn motor und achsen vom rechtslenker in den linkslenker um zu bauen als umgekehrt.... das mit der spritzwand würde sich natürlich mit der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) des briten in der servicebox einfach rausfinden lassen...
Sputnik89
von Sputnik89 » Di 12.03.13 18:04
pb306 hat geschrieben:ist deine karosse krumm oder weshalb macht an sowas? macht doch mehr sinn motor und achsen vom rechtslenker in den linkslenker um zu bauen als umgekehrt.... das mit der spritzwand würde sich natürlich mit der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) des briten in der servicebox einfach rausfinden lassen...
Warum Motor und Achsen umbauen wenn da schon ein RFK drin ist?
Meiner hat einen Hagel + Unfallschaden!
-Jensn-
- Postleitzahl: 15859
von -Jensn- » Di 12.03.13 18:59
Rechtslenker is doch auch was cooles..
kannst den nich so lassen wie er is und zulassen?
Mach doch einfach nen Tropfen Öl auf die Bremse wenn sie quitscht...
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Di 12.03.13 19:14
-Jensn- hat geschrieben:Rechtslenker is doch auch was cooles..
die diskussion hatten wir schon mal:-)
mal abgesehen von den ganzen nachteilen in der praxis (wie z.b. einfahrten in parkhäuser, ein- und aussteigen an hohen bordsteinen, bestell- und abholschalter am mäcces etc:-)) )
VERGISS DAS!
du musst den kompletten karren umstricken.
nicht bloss a-brett, auch pedale, lenkung, bkv, kabelbaum - einfach alles...
Sputnik89
von Sputnik89 » Di 12.03.13 19:45
obelix hat geschrieben:-Jensn- hat geschrieben:Rechtslenker is doch auch was cooles..
VERGISS DAS!
das ist eine klare Aussage auf die ich gewartet habe.
alternativ könnte ich mir ja auch einen 206SW holen und dann den Motor dort rein hängen.
Spaß, ich denke den Aufwand werd ich mir nicht antun.
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mi 13.03.13 10:21
http://m.facebook.com/photo.php?fbid=10 ... 0592523428
Ich krieg das bild leider nicht einzeln rein...apfeltelefon ist bissel blöd in solchen sachen
Du bist ein Mann für A.T.U.
