Heckklappenschloss beim 99er kombi
Verfasst: Sa 09.03.13 16:19
von thidi
Hallo Foris, ich habe einen 306 break und das Heckklappenschloss (Schließzylinder) funzt nicht
auch wenn ich an den Türen abschließe schalte die Zentralverriegelung alles zu außer die Heckklappe die wird nicht abgeschlossen
auch wenn ich den schlüssel in den Schließzylinder in der Heckklappe stecke geht er rein aber der Zylinder läßt sich nicht drehen...
Was kann ich machen?
Re: Heckklappenschloss beim 99er kombi
Verfasst: Mo 11.03.13 01:25
von madmadix
thidi hat geschrieben:
haj,
ist das schon länger so oder erst jetzt wieder wo es kälter wird?
ansonsten würd ich das teil mal versuchen zu reinigen/fetten, mit kriechöl, fett an den schlüssel usw.
falls alles nix hilft, wirste wohl nen neues schloß brauchen.
alle anderen schlösser gehen problemlos?
Peter
Verfasst: Mo 11.03.13 07:06
von thidi
ja alle andern schlösser gehen ohne zu mucken, nur das Heckklappenschloss will nicht auch nicht über die Zetralverriegelung schaltbar/schließbar
habe wd40 reingesprüht aber es will einfach nicht
Verfasst: Mo 11.03.13 12:15
von CCandy
Beim 406 hatte ich mal einen festgegammelten Schliesszylinder. Da funktionierte die Ver-/Entriegelung per ZV aber noch.
Den Schliesszylinder hatte ich dann ausgebaut, zerlegt, gereinigt und frisch geschmiert wieder eingebaut.
Dabei muss man aber aufpassen, im Schliesszylinder sind 8/10/12 Fühlerscheiben, die einzeln Federbelastet sind - die müssen mit ihren Federn wieder an ihre ursprüngliche Position. Am besten einfach den Schlüssel drin lassen (dann können die Scheiben nicht weg) und nur von aussen frisch abschmieren.
Die eigentliche Fehlerursache lag bei mir aber schon weiter aussen am Schliesszylinder, da war eine einzelne Scheibe am hinteren Ende des Zylinders ziemlich verrostet und festgegammelt. Die Innereien sahen dagegen noch ziemlich gut aus.
Ich würde mal die Verkleidung von der Heckklappe abnehmen und mir anschauen, wo das Problem genau liegt. Denn wenn weder ZV noch manuelles Schliessen funktionieren, kanns auch was anderes sein.
Der ganze Klapperatismus ist an sich recht überschaubar und leicht verständlich, wenn man die Teile vor sich hat.
Verfasst: Mo 11.03.13 17:13
von thidi
ja diese kleinen scheiben im schließzylinder kenn ich noch gut, habe ml das Beifahrertürschließding auseinander gebaut..........frimmelig
habe heute festgestellt das der Heckscheibenwischer die Kennzeichenbeleuchtung und wie erwähnt das Schloss nicht funktioniert
kann es auch ein Kabelproblem sein?
Verfasst: Mo 11.03.13 17:59
von CCandy
Dann würde ich spontan auf einen festgegammelten Schliesszylinder und ein Masseproblem an der Heckklappe tippen.
Mal die Kabel im Gummischlauch zur Heckklappe in Richtung Kabelbruch prüfen und messen, ob die Masseverbindung zur Heckklappe ok ist.
Zu meinen Fiestazeiten wurden gerne extra Massekabel zur Heckklappe verbaut, evtl. wäre das auch für dein Problem eine Lösung.
Verfasst: Mo 11.03.13 18:17
von 306Cab
Ist definitiv ein Massefehler. Hatte ich bei "meinem" Break damals auch. Da ging die Heckscheibenheizung und Kennzeichenbeleuchtung nicht. Sporadisch auch der Heckwischer nicht.
Nachdem ich keine Bruchstelle lokalisieren oder messen konnte, habe ich zusätzlich die Masse vom Relais direkt auf die Heckklappe innen am Blech gelegt und seit dem war Ruhe
Verfasst: Mo 18.03.13 11:23
von thidi
so habe gestern mal die Verkabelung der Heckklappe neu gemacht, auf der linken seite waren 4 Kabel gebrochen und rechte Seite 5 Kabel durch.
alles wieder fein gemacht und siehe da..........alles geht wieder, Zentralverriegelung gibt schliwß und öffnungssignal, Kennzeichenbeleuchtung, Heckheitzung und Wischer gehen auch wieder...................ich frag mich immer wieder warum Hersteller an 3cm Kabel sparen...............
Verfasst: Mo 18.03.13 11:34
von Troubadix
thidi hat geschrieben:ich frag mich immer wieder warum Hersteller an 3cm Kabel sparen...............
je auto 10 x 3cm = 30cm
bei 10 autos 300cm
bei 100 autos 3.000 cm
bei 1000 autos 30.000cm
bei 10.000 autos 300.000cm
bei 100.000 autos 3.000.000cm
bei 1.000.000 autos 30.000.000cm
das rechnet sich schon...
troubadix
Verfasst: Mo 18.03.13 15:32
von thidi
naja nu....ist ja auch egal wie die es sich ausrechnen.....aber ich habe alles fein gerichtet und es funzt wieder.........................
