Geräusch hinten an den Stoßdämpfern oder Federn
smilie187
Postleitzahl: 07548
Beitrag von smilie187 » Fr 08.03.13 09:43
Hallo
habe wieder mal ein neues Problem an meinen Peugeit 106 BJ 1998.
Zurzeit merke ich beim fahren das hinten wenn ich fahre so ein blödes Geräusch kommt, keine ahnung wie ich es genau beschreiben soll, ist so ein knarschen.
Hatte jemand schon mal das selbe problem? Sind die Stoßdämpfer evtl vielleicht die federn nur kaputt?
Mit welchen kosten muss ich rechnen?
danke für eure hilfe
Re: Geräusch hinten an den Stoßdämpfern oder Federn
Beitrag von obelix » Fr 08.03.13 10:52
smilie187 hat geschrieben:Hallo
das kann alles mögliche sein.
höchstwahrscheinlich isses aber der gau, nadellagerdefekt.
dann brauchst ne neue traverse.
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Fr 08.03.13 10:56
...ich verbreite ja ungern schlechte Laune, aber gib mal in der suche "Hinterachse nadellager" ein...
Also wenn's quietscht sind's mit Glück nur die Stoßdämpfer. Wenns aber knartscht geht's eher in Richtung Defekte nadellager:( stell dich mal hinter dein Auto und Schau wie die Räder stehen. Wenn es nach xbeinen aussieht ist die Hinterachse fällig
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » Fr 08.03.13 11:14
Morgähn,
smilie187 hat geschrieben:.....Mit welchen kosten muss ich rechnen?....
Frag lieber nicht.
Wenn Du den Humbug selbst machst biste im gegensatz zur WS deutlich billiger dabei.
Gibt ja nur die 2 möglichkeiten:
-Nur Nadellager defekt (eher unwahrscheinlich)
-Die doofen Achsbolzen/Achsstummel (wie heißen die nun eig. richtig?) sind mit eingelaufen/defekt.
Dann gibts 3 Möglichkeiten zur Rep.:
-Nur Nadellager Tauschen (bei defekten Achsbolzen sinnlos)
-Traverse tauschen=>"Obelix"
-Achsbolzen tauschen=>"Obelix" oder andere.....dazu bedarfs aber ner Presse und schon etwas Plan von der Materie.
Außer es sind tatsächlich nur die Stoßdämpfer.
Was mir noch einfällt=> ist die Ganze HA nicht zwischen Karrose und HA gelagert? (gummi grütze)....vieleicht nur das kaputt? :hilflos:
Mfg Rostiger
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Fr 08.03.13 11:43
ja, is auf gummilagern. das knarzt dann aber nicht, dass schlägt eher(vermutung!). ich hab meine HA im 306 (sehr ähnlich) komplett selbst überholt. kein hexenwerk, aber echt arbeit. so kommst du aber mit 300€ hin. preise sind auf den 306 bezogen. der obelix kann dir da aber direkt nen angebot schnüren;) von ihm hab ich auch meine teile und rat bezogen und empfehle ihn deshalb wärmstens weiter :)
andererseits gibts hier auchnoch einen anderen teile dealer "rs4rot" = pejot, er bietet komplette achsen an, ist dann aber auch teuerer weil jemand anders für dich dann die arbeit macht das alles zusammen zu stecken. drunter geschraubt und eventuelle höhe plus bremsanlage anpassen musste dann aber selber oder die werkstatt machen.
aber erstmal ne diagnose machen;) X-Beine ja, oder nein, dass ist hier die frage:) wenn du dir nicht sicher bist kannst du auch die stoßdämpfer mit sprüh/kriechöl => WD40 o.ä. einsuppern und dann bei nich angezogener hanbremse den kofferaum hoch und runter bewegen. wenns dann aufhört zu knarzen hast du glück. dann sind nur die stoßdämpfer hin
ich drück mal die daumen
