Schnell hilfe!!!
ihle
Postleitzahl: 66978
Schnell hilfe!!!
Beitrag von ihle » Sa 16.02.13 11:46
Hallo ich habe den luftfilter ausgebaut und nun sah ich das die drosselklappe mit öl versaut ist was soll ich tun ??????
solosi
Re: Schnell hilfe!!!
Beitrag von solosi » Sa 16.02.13 11:50
Reinigen?!
ihle
Postleitzahl: 66978
Beitrag von ihle » Sa 16.02.13 11:51
solosi hat geschrieben:Reinigen?!
also ist das mehr oder weniger normal mit was soll ich das reinigen???Danke für deine antwe
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Sa 16.02.13 11:52
.............threadtitel, motor,.............zum 100. mal.
und zur frage: bremsenreiniger + zewatücher.
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
ihle
Postleitzahl: 66978
Beitrag von ihle » Sa 16.02.13 11:54
peugeot-fan91 hat geschrieben:.............threadtitel, motor,.............zum 100. mal.
ok sry ein 1.4 65kw 88ps
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Sa 16.02.13 13:51
es kann auch helfen, ned für jede frage nen extra thread aufzumachen sondern im bestehenden problem weiterzuschreiben... da wären dann so infos wie vorgeschichte, motorentyp und co nämlich scho drinn..
die wenigsten helfer haben lust, sich die nötigen infos erst aus 7 thread zusammenzusuchen...
is ned bös gemeint ,aber so wie du derzeit willenlos threads aufmachst und brocken von fragen ohne informationen in den raum wirfst, wird die zahl der hilfswilligen bald richtung 0 tendieren...
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » Sa 16.02.13 14:00
InformatiX hat geschrieben:es kann auch helfen, ned für jede frage nen extra thread aufzumachen sondern im bestehenden problem weiterzuschreiben... da wären dann so infos wie vorgeschichte, motorentyp und co nämlich scho drinn..
Dem ist nicht viel hinzuzufügen.
Ausser vielleicht, dass es in jedem selbst erstellten Beitrag oben rechts einen Ändern-Knopf gibt und man so auch jetzt noch zumindest vernüftige Titel vergeben könnte...
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 16.02.13 14:35
InformatiX hat geschrieben: die wenigsten helfer haben lust, sich die nötigen infos erst aus 7 thread zusammenzusuchen...
aber immerhin ist das in diesem fall einfach.
einfach die nichtssagendsten threadtitel raussuchen und man hat ne 98%ige trefferquote
zum anderen funktioniert die suchfunktion oben rechts auch wieder...könnte man benutzen
Du bist ein Mann für A.T.U.
ihle
Postleitzahl: 66978
Beitrag von ihle » Sa 16.02.13 15:56
Tut mir leid ich bin zurzeit im zeit druck und habe angst um mein auto ich bin neu hier und werde eure angaben in zukunft berügsichtigen tut mir leid !!
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Sa 16.02.13 15:58
Völlig normal die Entlüftung rotzt das Öl auf die DK, das wird bald wieder so ausschauen!
Zuletzt geändert von Oxas am Sa 16.02.13 16:03, insgesamt 1-mal geändert.
