Schalter Rückwärtsgang Licht ständig defekt
Steely Dan
Postleitzahl: 58256
Beitrag von Steely Dan » Di 05.02.13 08:12
Hallo Gemeinde,
Ich habe zum x-ten Mal meinen Peugeot in der Werkstatt, weil die Rückwärtsfahr-Lampe nicht funktioniert, wenn ich den Rückwärtsgang einlege.
Das liegt nicht an der Lampe, sondern daran, dass der Schalter nicht schaltet. Ich erkenne das bereits daran, dass die Rückfahrwarner kein akustisches Signal geben.
Der Werkstattmeister sagt, es gäbe für meinen Wagen zwei Schalter, die aber beide nicht genau passen, da hätte sich wohl irgendwas abgenutzt und er müsse dann irgent etwas basteln, damit es klappt. Evtl. müsse das Getriebe mal raus un genauer zu schauen. (ich hoffe, ich habe das so sinngemäß richtig weitergegeben)
Was kann das nun genau sein?
Fahre einen Peugeot 307SW Baujahr 2005 "Navteq on Board" 1,6 16V mit LPG-Anlage.
Black205gti
Parkplatz-Rambo
Re: Schalter Rückwärtsgang Licht ständig defekt
Beitrag von Black205gti » Di 05.02.13 08:34
:augenruppel:
Komisch! Entweder will der was "basteln" oder er kann einfach nicht den richtigen Schalter bestellen!
Meist nutzt sich das "Zäpfchen" am Schalter ab.....oder es besteht ein Kontaktproblem....
Alles ordentlich und sauber einbauen und fertig! :daumenhoch:
Steely Dan
Postleitzahl: 58256
Beitrag von Steely Dan » Di 05.02.13 20:01
Black205gti hat geschrieben::augenruppel:
also ich habe es selbst nicht gesehen, aber er spricht von so ner Art Zäpfchen. Einmal sei es zu kurz und einmal zu lang.
Rolf-CH
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Di 05.02.13 20:20
Falls der Schalter eine Dichtung hat,diese mal entfernen und dann nochmals probieren.
Steely Dan
Postleitzahl: 58256
Beitrag von Steely Dan » Mi 06.02.13 07:53
OK, das mit der Dichtung werd ich mal an die Werkstatt weitergeben. :daumenhoch:
Ist denn auszuschließen, dass irgentdwas innerhalb des Getriebes defekt ist, so dass man es ausbauen müsste um da dran zu kommen??
:traurig:
nillebor
Beitrag von nillebor » Mi 06.02.13 19:06
bin der meinung das der schalter aber als steuergerät anzusehen ist und nicht wie darmals als "normaler" schalter, so ist es zumindestens aus den schaltplänen zu entnehmen! somit wird ein signal in den datenbus gesendet!
Steely Dan
Postleitzahl: 58256
Beitrag von Steely Dan » Do 07.02.13 07:22
Also, es ist wieder ein neuer Schalter drin, mal sehen wie lang der hält.
