Lima-mehr leistung-welche
rene1975
Postleitzahl: 29646
Beitrag von rene1975 » Mo 21.01.13 01:25
moin.
ich bin auf der suche nach ner "leistungsmäßig" größeren Lima....für meinen 205er-TU3m-
die Batterie hat 55Ah
die jetzt verbaute Lima....ist die original passende(ca.2 jahre alt)
hab aber 4x55W zusatzscheinwerfer mit dran,da geht mir die drehzahl zu tief in den keller,wenn alles an ist.
hat jemand ne idee,welche ich nehmen könnte,
danke für antworten
pug 205
Postleitzahl: 32832
Re: Lima-mehr leistung-welche
Beitrag von pug 205 » Mo 21.01.13 09:03
Lass mich jetzt lügen. Ich hab in meinem 205 ne 74ger batt . Passt Grad so rein.und ne 90er lima.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 21.01.13 11:23
Hast du Keilriemen oder Rippenriemen?
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 21.01.13 12:28
Gabs den tu3m überhaupt mit rippenriemen?
Dachte das hatten nur die gtis?
Du bist ein Mann für A.T.U.
rene1975
Postleitzahl: 29646
Beitrag von rene1975 » Mo 21.01.13 12:29
ich hab nen Keilriemen drin.
rene1975
Postleitzahl: 29646
Beitrag von rene1975 » Mo 21.01.13 12:33
pug 205 hat geschrieben:Lass mich jetzt lügen. Ich hab in meinem 205 ne 74ger batt . Passt Grad so rein.und ne 90er lima.
wieviel Leistung die lima hat,kann ich grad net sagen,habe die damals mit den "fahrzeugdaten" beim händler gekauft.
ich schau morgen mal drauf.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 21.01.13 13:29
Ist so eine von der Bauform her vermute ich!
Dann sollte eine stärkere vom AX / Saxo / 106 passen, selbe Bauform nur geschlossenes Gehäuse die gibts mit Keilriemenscheibe bis 80AH, ansonsten kannst du auch die Riemenscheibe an der Lima tauschen!
Die befestigung diese Bauform ist die selbe
Hier Bauform Bosch, hersteller BoschBild
Hier eine 80AH an meinem Saxo, selbe Halterung wie beim 205 mit TU
Habe die Riemenscheibe, gewechselt und eine Rippenriemenscheibe montiert!
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mo 21.01.13 16:23
im 205er hab es 50 und 55 er limas die 55er reicht eigendlich locker auch mit mega anlage.
auch mit zusatzscheinwerfern und langen fahrten ohne gegenverker gabs keine probleme.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 21.01.13 18:18
Kann man von keil auf rippenriemen einfach plug&play tauschen?
Oder brauchts da bastelei das später alles fluchtet und nirgends streift?
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 21.01.13 18:57
Kommt drauf an, bei mir leicht versetzt, weil alles umgebaut ist, anderer Limahalter habe eh nur nen 4 Rippenriemen, und der läuft in der der Tat nicht versetzt aber nur weil er auf den jeweiligen 5 rippenriemenscheiben versetzt aufgelegt ist! Läuft einmal aussen einmal innen.
