gebläse ohne funktion
chris_205
Postleitzahl: 97711
Beitrag von chris_205 » So 20.01.13 16:03
hallo ich haben einen peugeot 205 xs bj 91 das gebläse ist ohne funktion der gebläsemotor ist in ordnung. am stecker vom gebläsemotor und am drehregler liegt keine spannung an. wie kann ich jetzt am besten weiter vorgehen, oder hatte jemand schon mal das problem ???
Postleitzahl: 51647
Re: gebläse ohne funktion
Beitrag von *firemaster*~ » So 20.01.13 19:40
ich weiss nicht wie es beim 205 is, bei mir(306)war das damals auch. vorne unter der lüfterabdeckung sind widerstände, wenn die im eimer sind geht bei dem gebläse garnix mehr, weiss aber nicht ob die beim 205 da auch sitzen.
sonst steht hier vieleicht was drin ;)
http://www.peugeotboard.de/forum/auto-f ... beim-205er
:zwinker:
chris_205
Postleitzahl: 97711
Beitrag von chris_205 » So 20.01.13 20:09
ok danke für die info :)
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mo 21.01.13 16:26
vom fahrer fussraum aus kann man den regler sehen der ist von unten im lüftungskasten.
da geht nur ein stecker ran und vom fahrer fussraum aus kommt man auch relativ gut ran wenn man den kopf nach unten steckt. das teil von der mittelkonsole muss man etwas beiseite wrangeln aber es geht abternativ kannste noch im beifahrer fussraum messen ob da spannung hm lüftermotor ankommt und den eventuell ausbauen. sollten alles kreutzschlitzschrauben sein 2 am regler und 3 für den lüftermotor.
hab erst letztens beim regler etwas nachgelötet das hat wieder etwas drehzahl gebracht vorher lief der nur ganz lahm.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
